V70 stötfångare
Kevin
V70 stötfångare
Inlägg av Kevin » ons aug 28, 2019 16:00
Tjena! Jag har stöt på ett litet problem.
Ska byta lampor på min v70, och börja då plocka ner stötfångaren. De visade sig dock att skruven i hjulhuset har rundats...
Att få bort skruven är inga problem.
Jag skulle dock vilja få tag i nya skruv.
Är de någon här som vet var man kan de? Eller vad de är för skruv som sitter där, om de går att köpa någon annan skruv som passar kanske?
Jag vill helst inte plocka bort dem utan att ha nya, då jag inte är säker på att de kommer gå att få dit dem gamla igen.
S60T5
Re: V70 stötfångare
Inlägg av S60T5 » lör aug 31, 2019 14:01
Ta bort stötfångaren för att byta lampor? Eller har du lagt in frågan i fel forum? V70 från -07,S80 från -08, drar du bara upp två tältpinnar, så får du ut hela lyktan..
