Min XC70 2005 har nu drabbats av en mängd fel, i DIM visas nu "antisladd system, tillfälligt avstängt", "antisladdsystem, service erfordras", Växellåda, service erfordras", "Elsystem, service erfordras", Bromsfel, stanna snarast", "startspärr, aktiv", Varvräknare, Hastighetsmätare, Tempmätare är "döda" Växelindikatorn för automatlådan visar bara ett streck samt trippmätaren har bara streck.
Jordpunkter är kontrollmätta, Pluspolsanslutningarna är kontrollmätta och befunna OK, nytt batteri installerat.
Vida visar en oherrans massa fel och flertalet fel i kommunikationen mellan CEM och BCM, ECM, AOC, CCM och kan inte läsa styrenhetsid.
Sammanlagt mer eller mindre kollaps.
Ibland finns bara "antisladdsystem, service erfordras" och då fungerar den bra och ibland finns det en eller flera av de andra felen och ibland går det inte att starta bilen.
Finns inte en statistisk chans att mer eller mindre alla styrenheter kan ha dött (inga blixtnedslag i bilen), dock var den inne på service med programmvaruuppdatering för ca. 4 veckor sedan.
Någon som har en ide vad som kan vara felet?
Mängdfel XC70 2005
Re: Mängdfel XC70 2005
Har du kontrollerat de övre anslutningarna på CEM? Lossa kontantstyckena i torkardiket och kolla så CEM inte är vattenskadad.
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
Hitta du felet?Triarnuc skrev: ↑tor apr 11, 2019 13:54Hej!
Har en 05a med exakt samma fel.
Bytt kombiinstrument
Batteri
Tändlåskontakt
Kollat kontakter o relä till cem
Idéerna är slut nu.
