Felkod ECM-4201/P0420
Vlovo
Inlägg av Vlovo » mån jan 21, 2019 8:50
Jag har sökt och en del har råkat ut för denna felkod men ingen har återkommit med vad som löste problemet.
Min V70 2.4 -04 har nu råkat ut för denna felkod sedan ca 2-3 månader tillbaka.
Jag släcker den med diagnosinstrument men den återkommer, ibland dagen efter och ibland kan den vara släckt i upp till 3 veckor, lite beroende på körstil.
Det jag gjort är följande:
Bytt stift, olja, luftfilter, lmm-enhet, rengjort spjällhus.
För ca 1 år sedan bytte jag även katalysator eftersom den gamla skramlade vid vissa varvtal.
Perfekta avgasvärden vid besiktning.
Min misstanke är den bakre lambdan eftersom den endast används när den mäter "funktionen" med att höja och sänka blandningen för att kolla katalysatorn.
Önskvärt hade ju varit att inaktivera just den funktionen men det går väl inte?
Är det någon som haft denna felkod och löst problemet?
LEIWI
Re: Felkod ECM-4201
Inlägg av LEIWI » mån jan 21, 2019 13:20
har du kollat avgassystemet , läckage mellan första och andra sensorn??
Vlovo
Re: Felkod ECM-4201/P0420
Inlägg av Vlovo » fre maj 17, 2019 12:51
Inget läckage men hittade en workaround som fungerat i ca 5 månader nu, inga fler P0420 meddelanden och besiktigad igår med perfekta avgasvärden.
TivoliBG
Inlägg av TivoliBG » ons nov 27, 2019 17:53
Kan du tipsa om denna workaround?
