Antisladd serv erfodras / ABS/Anti-Sladd Serv Erfodras / Bromsassistans Serv Erfodras S60 2,5T -05
zwizzen
Inlägg av zwizzen » tor nov 29, 2018 6:39
Hej!
Upptäckte nu när jag åkte mot jobbet att i en kurva så tändes ABS/ANTI-SLADD SERV. ERFODRAS och efter den kom det BROMSASSISTANS SERV. ERFODRAS och så kommer jag till jobbet och startar om den, och då kom ANTI-SLADD TILLF. AVSTÄNGD.
Under senaste veckorna har den betett sig konstigt i svängar/rondeller. Speciellt när man åker ut ur en rondell tex, eller svänger i en kurva så har antisladd gått in fast det inte vart halt, och sen hackat sig fram i kurvorna.
Vad tror folket att detta kan vara för rolig överraskning nu? :)
Gäller en S60 2,5T -05 med 19700mil på mätaren.
Med vänlig hälsning
Jan550
Re: Antisladd serv erfodras / ABS/Anti-Sladd Serv Erfodras / Bromsassistans Serv Erfodras S60 2,5T -05
Inlägg av Jan550 » sön feb 17, 2019 1:15
Tjena har samma problem på min xc90 2005 det står anti sladd service erfordras o fyrhjuls driften funkar inte... det är jobbigt finns det nån som vet vad felet kan vara??
V70tdi
Inlägg av V70tdi » sön feb 17, 2019 10:43
Någon av abs sensorerna som är dålig kan det vara men läs ut felkoderna så slipper du byta en massa delar i onödan.
XC90 D5 -08 Bild
V70 D5 -07
Chevrolet Suburban Z71 flexifuel -03Bild
Wenom666
Inlägg av Wenom666 » ons feb 27, 2019 21:19
På min S60 2,5T 2005 så va det en av givarna som sitter precis under påfyllningen av bromsvätska som va trasig, bytte den och så va problemet väck.
Men läs av felkoder innan för du kan ha ett annat fel.
wissel
Inlägg av wissel » ons mar 13, 2019 19:22
Någon av hjulsensorerna som spökar? Kolla vilka svängar där lampan tänds! Då vet du vilken i så fall.
XC 90, 2,5 T, 2003. 20 000 mil.
Reg.nr: PPC xxx
