Aktuellt datum och tid: lör okt 20, 2018 12:13
Ny tråd Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Motorsystem Serv. Erfodras
InläggPostat: sön apr 29, 2018 8:22
Hej!
Jag är ny på detta forum.
Jag har fått meddelande Motorsystem Serv. Erfodras på min V70 D4 -13.
Var på verkstad och körde den i dator och fick då " turbo tryck högt konstant"
Killen på verkstaden sa att det är troligtvis magnetventil som gått sönder.
Jag har nu bytt både laddtrycksventil och tryckomvandlare men meddelandet kvarstår :cry:
I bland vid start kan meddeladet försvinna men kommer åter vid belastning.
Bilen går som vanligt, ingen motorlampa bara gul triangel och Motorsyste Serv. Erfodras i meddeladefönster.
Jag skulle vara tacksam om någon har något tips !
InläggPostat: ons maj 02, 2018 7:18
Inga tips :(
Bara lämna in på verkstad :(
InläggPostat: sön aug 12, 2018 15:25
Hej, jag har fått exakt samma fel på min v70, vad var det för fel på din till slut? // Robin
InläggPostat: sön aug 12, 2018 16:52
byt TMAP givaren på intercoolern
om möjligt innan läs av temperaturen som givaren visar och jämnför med tempen MAF ger...VIDA krävs , tempen ska vara ca den samma som luften ute , förutsatt att bilen inte körts, då kan den vara högre
InläggPostat: sön aug 12, 2018 20:22
Vad gör den? //Okunnig
InläggPostat: sön aug 12, 2018 20:52
Laddtryckgivare (TMAP) är en kombinerad lufttryck- och lufttemperaturgivare. Signalen från givaren används av styrenhet motor (ECM) främst för att tillse att rätt laddtryck uppnås.
InläggPostat: mån aug 13, 2018 21:47
Okej, tack. Ska prova att byta den då.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
