V70 2.4t -01 förbrukar kylvätska
Diskutera bilrelaterade ämnen.
Russin
Inlägg av Russin » ons mar 07, 2018 21:27
Min käre Volvo har fått för sig att kylarvätska är fantastiskt fint att dricka i stora mängder.
Jag börjar med en lång historia kring det hela.
Köpte bilen av en god vän och lämnade in den för byte av kamrem inkl vattenpump samma dag som jag köpte bilen.
Bytte oljefällan och gjorde rent hela vevhusventilationen i samma veva, samt bytte termostat.
Innan köp så bytte min vän kylaren och hade då missat att dra åt slangklämman på övre kylarslangen ordentligt vilket gjorde att det läckte och det blev några varningar för låg nivå innan jag hittade läckaget.
Drar åt den ordentligt och tror att allting är frid och fröjd, men det försvinner fortfarande mycket vätska, kan åka ca 8 mil innan den varnar för låg nivå.
När jag öppnar locket på expansionskärlet så pyser det och nivån stiger till max sträcket.
Bilen går bra och tempmätaren står rakt upp och fullgod värme finns.
Har kollat följande:
Inget vatten i oljan
Ingen olja i vattnet
Kompressionsprov visar 12kg på alla cylindrar
Inget bubblande i expansionskärlet när bilen är igång, varken på tomgång eller vid gaspådrag
Tändstiften är fina och visar bra förbränning
Ingen avgaslukt i expansionskärlet
Jag funderar på om det antingen blivit något strul med vattenpumpen eller om det är så att topplockspackningen har gett upp.
Någon som har några ideér om vad nästa steg är?
Provtrycka kylsystemet och mäta förekomst av avgaser i kylvattnet?
Tacksam för alla tips och råd gällande detta.
Väl mött
/Nemo
V70tdi
Re: V70 2.4t -01 förbrukar kylvätska
Inlägg av V70tdi » tor mar 08, 2018 22:25
Inspektera kylargavlarna ordentligt. inte ovanligt att det läcker där.
Russin
Inlägg av Russin » lör mar 10, 2018 19:36
Tack för svaret.
Dessvärre så var jag till den lokala Volvoverkstaden och fick bekräftat att det fanns avgaser i expansionskärlet.
Så nu är det bara att lyfta på locket och renovera.
Väl mött
/Nemo
