jag följde en tråd i ett annat forum det blev ett jädrans liv när en ELEKTRONIK NÖRD upptäckte att de var Gas/Biltema mm mm är identiska under skalet.
Jag bygger och reparerar förstärkare och blev nyfiken!
Valde då Biltema störta slutsteg.
Jag byggde ljud till en kompis och kunde lägga mera pengar på finare bashögt.
Jag kände igen designen från slutsteg som kostar 4 gånger så mycket och det driver 3st 12” klockrent.
Lite mera efterforskning
De är tillverkade av en av världens största tillverkare av billjud.
Någon från BRL menade att de byter till andra komponenter men de är exakt samma komponenter..
kostar alldeles för mycket att lägga om maskiner å annat för en liten kund som biltema.
Utan de kör exakt med samma komponenter.
utvändigt kostar typ HIfonics på ett finare chassi
De var en nörd som upptäckte att de ändrade en
Detalj mellan typ Iinfinity och Biltema.
Det var den lilla trimpotten som du ställer volymen som kunde skruvas ett halv var längre ut
Det resulterade högre volym,
Den kostar 100kr att få bytt >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
läser att många köper Gas köp BILTEMA å spara pengar
