Airbag lampa V70 2001
molly9191
Inlägg av molly9191 » fre dec 04, 2015 17:30
Hej, ni som verkar kunna allt.... Blir verkligen imponerad av vad ni kan! Jag har en "jäkla" airbag lampa som lyser har felsökt och det finns inga fel... Har även köpt en felkodsläsare Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Felkodslasare-VOLVO-2000036593/ på biltema men inget verkar kunna släcka ner denna lampa!!!! Har någon tips, eller kan någon inte så väldigt långt från Stockholm hjälpa mig med dette? Volvo v 70 2001 disel. Mvh Molly
ThunderAce
Re: Airbag lampa V70 2001
Inlägg av ThunderAce » fre dec 04, 2015 18:57
kikade igenom manualen på felkodsläsare du refererar till och ser ingenstans där det står att du faktiskt
kan läsa av airbag systemet i bilen, det man kan läsa av är koder på motor och dess styrning
det enklaste man kan kika på är kontakterna till airbag som sitter under stolarna, de har ibland ärgat
och det blir dålig kontakt i de, en rengöring brukar hjälpa. Har både hört och varit med om tidigare
för att få en vettig kod och felorsaker på SRS systemet så bör du läsa av bilen med VIDA
det som Volvo verkstäder använder, många på forumet som har det. Finns säkert ett antal
som kan göra det för kaffepengar
VIDA/DICE/EWD (med en påse bullar kommer man långt)
Däckmontering/Balansering
molly9191
Inlägg av molly9191 » lör dec 05, 2015 14:22
Åh tack för tippset, jag är absolut bättre på att baka bullar en på bilar : :D nu gäller det bara att efterlysa en sån "apparat" i närheten av Stockholm! Tack tack
Inlägg av wissel » tis dec 08, 2015 22:56
Jag finns i Sthlm om du vill ha hjälp med att kolla upp detta. Tar bort koden om du vill,
är det nåt vajsing så kommer den tillbaka o då går du vidare därifrån....PMa eller maila bara.
Jag är oftast hemmavid då jag är "Pannsjo"....
