Radio/gps xc90 -06
Blomman82
Radio/gps xc90 -06
Inlägg av Blomman82 » ons feb 18, 2015 14:26
Hej, ä ny på detta fantastiska forum :)
Nu till problemet...
Gpsmeddelar att jag ä i skagerak eller nått sånt då jag befinner mig i Umeå.
Radion är helt svart
Cd fungerar utmärkt och telefonen likaså.
Vad ä problemet??? Antenn?? Om? Vart sitter den å gå den å laga?
Re: Radio/gps xc90 -06
Inlägg av johnnype » ons feb 18, 2015 17:58
Låter som att någon har "loopat" förbi fibern till din antennmodul som sitter i bagaget, taket under plasten vid lamporna.
Då blir det så att du inte längre har en antennmodul och helt sonika inget AM/FM eller GPS mottagning.
Finns säkert felkoder på detta, kolla upp hos volvo eller någon med Vida.
Blomman82
Inlägg av Blomman82 » ons feb 18, 2015 18:04
Kollade upp d för länge sen... Ca 3år sen. Ganska less på cd-skivorna nu :P
Om jag inte missminner så nämnde dom att antenn va problemet?
Lyfte på "locket" längs bak i taket idag men d känns som att det saknas nått....
Sitter bara 3st moduler. Alltså 1 av 3 kontakter används...
Ska d vara så?
Vilken av modulerna är antenn? Kan man fixa sånt?
Radio displayen är svart oxå.
Inlägg av johnnype » sön apr 12, 2015 7:26
Såhär ser den ut:
XC90 ATM MODD_info.jpg (81.22 KiB) Visad 4695 gånger
Den inringade "silverlådan" är ATM modulen, på den sätter man GPS och ev. TMC mottagare. Längst till vänster är strömmatning och optiska kabeln jag pratar om.
gost61
Inlägg av gost61 » fre aug 05, 2016 14:45
Hej ! har en volvo s80 v8 awd 2007 och jag undrar var denna antennmodul är monterad har inte hittat något som liknar denna har bra radiosignal i bland men så tappar den signalen har RTI och den verkar fungera. denna volvo har varit en civil polisbil och funderar på om det kan vara urkopplat något? hoppas kunna få ett svar .
mvh Gösta
