Vänster bakdörr låser sig inte
lassebus
Inlägg av lassebus » sön mar 18, 2012 11:26
Kör en v70 från 2001,
Den har ett strul med att vänster bakdörr inte låser sig ibland, när man låser med fjärr,
Någon vänlig själ som har koll på vad det kan vara för strul?
Förslag på lösning?
MVH Lassebus
Volvo Racer
Inlägg av Volvo Racer » sön mar 18, 2012 11:46
Det är nog låskistan som strular.Låser den sig och sen låser upp sig med en gång va? Hade samma problem på min förra V70N bytte låskista bara sen vart de ok.
plh
Inlägg av plh » sön mar 18, 2012 12:49
Klassiker på 01-03. Hade samma på min 02:a. Det var så en månads tid, sen försvann det bara och nu fungerar det utmärkt.
juwi
Re: Vänster bakdörr låser sig inte
Inlägg av juwi » sön mar 18, 2012 15:37
lassebus skrev:Kör en v70 från 2001,
Förslag på lösning?
MVH Lassebus
Hejsan jag hade samma problem!! men jag fick byta låskistan så försvann detta problem! :-)
Mvh pecka
wissel
Inlägg av wissel » sön mar 18, 2012 16:16
Är det någon av er som kollat efter 5 minuter ?
BLL brukar låsa den iaf. !
XC 90, 2,5 T, 2003. 20 000 mil.
Reg.nr: PPC xxx
*Brådhis*
Inlägg av *Brådhis* » sön mar 18, 2012 17:09
wissel skrev:Är det någon av er som kollat efter 5 minuter ?
Precis! 30 sekunder efter du försökt låsa bli dörren oftast låst ändå eftersom blockerat låsläge då aktiveras.
hardinge
Inlägg av hardinge » sön mar 18, 2012 19:08
Kan också vara som så att bildörren faktiskt låser direkt utan att låspiggen åker ner. Så gör min passagerardörr ibland.
Man hör att bilen låser men direkt efter åker piggen upp igen men dörren förblir låst.
V70 Classic 2,4d -08
lassebus
Inlägg av lassebus » sön mar 18, 2012 20:13
Så om jag fattat allt rätt så håller bilen sig låst med BLL?
för problemet dyker bara upp lite lätt sporadiskt, vart nyss ute och kollade feloder med min Vida dice, det stod att vänster bakdörr är olåst. testar att se om felet upphör, annars får det bli dags för en "studieresa" till JB ;)
MVH Lassebus
hardinge
Inlägg av hardinge » sön mar 18, 2012 20:20
Lås bilen och känn i dörrhandtaget? Är det öppet då lär du byta låskistan. Är bilen låst så kan problemet vänta :wink:
Glock.40SW
Inlägg av Glock.40SW » mån mar 19, 2012 10:38
Hade samma problem med min XC70, vänster bakdörr ville inte låsa sig och den blev också olåsta, BLL låste den inte.Man var tvungen att låsa upp och försöka låsa igen och oftast fungerade det då.
Eftersom det var sporadiskt ville jag vänta med att byta låskistan,men sen började förardörren också strula,den ville inte låsa upp och efter rådet från volvo bytte jag låskistan till förardörren men det hjälpte inte utan först byte av DDM avhjälpte felet.
Det var bingo eftersom också bakdörrens problem var borta så länge jag hade bilen.
*Brådhis*
Inlägg av *Brådhis* » mån mar 19, 2012 13:36
lassebus skrev:Så om jag fattat allt rätt så håller bilen sig låst med BLL?
Precis! 30 sekunder efter du låst bilen aktiveras BLL (om du inte avaktiverat det med knappen i bilen) och då blir, iaf dom gånger det hänt mig, även den dörren låst även fast den inte blivit det från början.
lassebus
Inlägg av lassebus » fre mar 23, 2012 12:08
Kom ut till bilen idag, och då vart "låspiggen" uppe, men när jag kännde på dörren så vart den låst, så bll måste ha låst den:)
är bilen fortfarande larmad när detta felet uppstår?
Förresten går det att ha så att bilen larmar med signalhornen med, när larmet går? Som det går med överfallslarmet? Tycker att original sirenen är lite för klen;)
BHA
Inlägg av BHA » fre mar 23, 2012 12:13
Under säljes-tråden lades det ut ett gäng låskistor till överkomligt pris. Om du har tur kanske vänster bak finns kvar.
Har själv samma problem med förardörren, men har inte prioriterat att fixa det eftersom BLL går in.
Men nu passade jag på att fynda en låskista och skall byta så snart jag får tid.
V70 T4F aut 2013
Honda NTV 650 Revere 1990
Kri58
Inlägg av Kri58 » fre dec 28, 2018 9:47
Jag är den typen av bilägare som bara tankar och kör. Men efter att ha fått direkt felaktig information ang. mitt bilbatteri på min lokala Volvoverkstad i november vill jag inte tala med dem igen,
Jag har en XC70 diesel -14 (-15) som gör samma sak. Låser ibland, ibland inte (ca 1 gång av 3-4). Kollar dörren varje gång jag låst numera, och om den öppnar sig trycker jag ner knappen manuellt och slår igen, då är den låst. Öppnar sig alltid utan problem.
Går det att åtgärda av en händig son, eller är det elektronik till krock-kuddar/krock-gardiner inblandat så man måste till en auktoriserad verkstad?
Vad är BLL som några skriver om i tråden?
Kri58
Inlägg av Kri58 » fre dec 28, 2018 9:51
Försöker skriva igen, fattar inte varför inlägget hamnade på fel plats
wissel
Inlägg av wissel » fre dec 28, 2018 10:02
BLL är B lockerat L ås L äge som går i automatiskt om du inte avaktiverat det med knappen du har framför växelväljaren. Den låser bilen ca 40-60 sekunder automatiskt o larmläget går in. Om du avaktiverar detta så kan du ha barn, hundar, svärmor i bilen och låsa utan att larmet går, dom kan dessutom ta sig ut ur bilen om det skulle behövas men ingen kan ta sig in i bilen. Med BLL aktivt så kan dom inte öppna dörrarna inifrån oavsett vad dom gör. Troligen låskistans microkontakt som fallerar, enklast att byta låskistan, köp begagnad så blir det billigare. Enkel att byta faktiskt.
Reg.nr: PPC xxx
