Felkod cem 1c01 signal to high
Det började med felmeddelande LADDSPÄNNING FÖR HÖG. Bilen gick dåligt o även ABS fel kom upp + laddlampan lyste men på tomgång så slocknade ABS meddelandet. Jag har testat med ett nytt batteri och det kommer inte upp nåt felmeddelande alls. Men däremot så går motorn i ca 5sek och den går rent och fint i början men sen dåligt när jag försöker starta den. Däremot så visar den felkoden Cem 1c01 signal too high när jag läser ut den. Kan även nämna att det puffar i insuget den korta stund motorn går. Vad kan detta bero på? Bilen är en xc70 2,4t -01.
