Aktuellt datum och tid: mån okt 15, 2018 9:09
Ny tråd Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Bilen börja rycka/bluddra
InläggPostat: lör jan 21, 2017 15:53
Hejsan.
Nu skulle jag behöva hjälp.
Det är så att jag märkte idag att bilen helt plötsligt börja gå ryckigt/bluddra och motorlampan börja blinka och gjorde det i några sekunder och sen slockna den.
Vad kan det va för fel?
Låter som den går på 4 burkar.
Bilen det gäller är en v70n T5 -01a automat.
Tacksam för seriösa svar tack.
MVH Tommy
Man blir aldrig för gammal för o leka med bilar =)
Min Volvo v70R -04 breddad
www.garaget.org/fet_intercooler
InläggPostat: lör jan 21, 2017 18:52
En dålig tändspole skulle jag gissa på. Vill du, som jag, egentligen slippa gissa så skulle jag råda dig att läsa ut felkoder. :)
* Klicka för mer bilder/info om min Volvo V70 D3 -11 *
InläggPostat: lör jan 21, 2017 19:02
Får rycka kabel för kabel o se vilken som är dålig,en polare har tydligen haft samma problem och det var en spole som var dålig.
Ska kolla upp det imorgon.
InläggPostat: lör jan 21, 2017 19:14
Är det likadana spolar på din som på en S70 2,4T -99 (vilket jag tror) så kan du tjoa till för jag tror att jag har två st liggande som är väldigt billiga... :wink:
InläggPostat: lör jan 21, 2017 19:16
Tänk på att du inte längre kan se vilken spole som bråkade från början med hjälp av felkodsläsare om du går och kopplar ur dom fungerande också eftersom som dom då också sätter felkod...
InläggPostat: lör jan 21, 2017 19:37
Bilen kommer inte stå på tomgång när jag rycker kontakterna.
InläggPostat: lör jan 21, 2017 21:36
Och vad gör det för skillnad? Du lär ju starta för att testa och bilen felkodar då på utebliven gnista/misständning. Precis som när en spole är trasig...
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
