Xenon konvertering x-ljus
Diskutera bilrelaterade ämnen.
GrimReaper
Inlägg av GrimReaper » mån okt 20, 2014 16:29
Hejsan jag har 3st 75w NBB ALPHA 225 men H1.
Jag har hört att man kan köra en D2S lampa 55w med en 75w ballast.
Någon som testat eller är det så att lampan inte kommer överleva?
ronnye
Re: Xenon konvertering x-ljus
Inlägg av ronnye » ons okt 22, 2014 15:13
Går utmärkt. andra hållet (stark lampa, svag ballast) är sämre då ballasten inte orkar hala fram all effekt som lampan vill ha.
XC70 D5 -05, V70 drivE -12
GrimReaper
Inlägg av GrimReaper » ons okt 22, 2014 15:26
Det gör det ja!?
Då ska jag till och beställa mig lite D2S 55W och se om ljusbilden blir något roligare!
Tack för svar! :)
JP_Ra©ingTeam
Inlägg av JP_Ra©ingTeam » ons okt 22, 2014 20:00
har samma uppsett 3 x nbb 75w xenon / H1 ( pencil beam )
men vad är skillnaden mellan H1 och DS2 lampor?
GrimReaper
Inlägg av GrimReaper » ons okt 22, 2014 20:12
Skillnaden mellan H1 och D2S är att d1 d2 d4 är original xenon. NBB med nya foten är framtagen för xenon utav typen D1S 35w för E-godkännande. Varför man vill ha D2S lampa i NBB är för att då får man exakt det avstånd och användandet av reflektorn som en original xenon ger då H1 flyttas felaktigt i reflektorn. På mina NBB märker man knappt av det mer än att det är en något diffus ljusbild men på en kollegas NBB med en pencil så får han svarta zoner i ljusbilden pga att lampan ligger fel mot reflektorn
MathiasS
Inlägg av MathiasS » sön dec 21, 2014 17:12
Jag förstår inte logiken i resonemanget, kan någon förklara?
Halogenvarianten av 225 har rimligtvis en sockel i rätt position för att få bra ljusbild med en H1 lampa. Antingen xenon-H1 eller halogen-H1.
Xenonvarianten av 225 ha rimligtvis rätt ljusbild när en D1S lampa placeras korrekt i sockeln.
Om man ändå tror att det är bättre med en D2S lampa i en reflektor som sannolikt är optimerad för H1 så verkar det bättre att köpa 75W D2S lampor än att ta livet av 55W i förtid...
V70tdi
Inlägg av V70tdi » sön dec 21, 2014 19:58
Kör med 3st NBB 225 och Kina xenon H1 som jag tycker lyser dåligt i jämförelse mot 2st Bosch BigKnick 225 med Kinaxenon så det kan kanske ligga något i det ändå?
Sitter en plåtbit i NBB 225 för att H1 halogen ska sitta i men om D2S passar i rakt av utan plåtbiten vet jag inte.
Beställt nya H1 Xenonkit i 55w för att se om det blir bättre drag i NBB lamporna.
XC90 D5 -08 Bild
V70 D5 -07
Chevrolet Suburban Z71 flexifuel -03Bild
GrimReaper
Inlägg av GrimReaper » sön dec 21, 2014 20:03
Kan göra en uppdatering i tråden.
Köpte mig 3st 6000k 75w D2Y lampor tog bort distanseringen och satte dit d2 lampan som passar som handen i handsken. Kollade ljusbilden i verkstaden lite fort sen ut och jämförde med en kompis 100w Kina H1.
D2Y genererade mycket tre ljusbild bredare/längre perfekt passning och lyser utav bara h...
Så med det kan jag avsluta att alla som äger NBB och inte har d2y till 75w eller d2s till 55w vad väntar ni på?
Och till alla som påstår att konverterade NBB lyser sämre än original kan jag säga NEJ inte om det är "original" xenon lampa!
MathiasS
Inlägg av MathiasS » sön dec 21, 2014 20:47
Har kört med NBB 225, ej nya fästet, i flera år med olika kinalampor. De senaste åren med H1 75W med keramisk sockel som man hittar i flera nätbutiker.
Jag har svårt att hålla med om att det finns några ljusbildsproblem med den kombon. Hur det är med nyare generationer av NBB vet jag inte.
Det skulle vara intressant att mäta lite på H1 och D3 lamporna från samma tillverkare - eftersom det enda som skiljer lamporna åt är distansbiten som antingen sitter i lamphuset (lös på NBB) eller på själva ljuskällan så vore det ju märkligt om man inte lyckas bygga lamporna så att man kompenserar glasrörets position för tjockleken på distansringen.
Att h1-xenon lyser avsevärt mer än NBB's original-xenon vet vi sedan tidigare, det har ju NBB själva mätt upp i sitt mätlabb åt oss.
Magren
Inlägg av Magren » tor mar 05, 2015 23:11
Har äldre modellen an NBB Alpha 225 den med runda foten. Köpte mig ett 75w xenonkit med d2y lapor då det skulle ge bästa ljusbilden. Lamporna är drop in om man tar bort H1 brickan men problemet är ju att bygeln inte klämmer fast lampan. Hur löser man det? Någon distans av något slag? Måste ju vara ett vanligt problem då många konverterar dessa lyktor.
V50 2.4 -06
GrimReaper
Inlägg av GrimReaper » fre mar 06, 2015 6:03
Tror nästan du får skicka en bild på det där. På mina var det inte alls något problem med att få över bygeln.
Magren
Inlägg av Magren » fre mar 06, 2015 14:09
Får fixa bild sedan men tänk att en D2y har en väldigt tunn sockel.Blir typ 10mm glapp till bygeln.
V50 2.4 -06
zxcvbn
Inlägg av zxcvbn » sön mar 08, 2015 11:58
Alltså hur gör ni med ballasterna? Jag vet att man kan lägga dem inannför grillen? Men känns bökgit att börja ta bort den? Har NBB Alpha 225 den nyaste modelen med LED slingan.
Sugen på xenon.
GrimReaper
Inlägg av GrimReaper » sön mar 08, 2015 12:01
Hmm det blev det inte på mina med d2y där sitter det tajt som tusan..
Jag har gjort en 'ballast hållare' tillverkade och buktade en plåt och nitade fast ballasterna inuti i den. Sen fäste jag en plåthållare och en ny nummerplåt frampå. Notera att jag har Ol-båge [SMILING FACE WITH SMILING EYES] kan slänga iväg bilder sen.
V70XC
Inlägg av V70XC » mån mar 09, 2015 10:41
Magren skrev:Får fixa bild sedan men tänk att en D2y har en väldigt tunn sockel.Blir typ 10mm glapp till bygeln.
[ Bild ]
Är detta något som du kankse behöver ?
http://www.xenonkungen.com/se/xenon/lam ... -hd09.html
/JAnne
V70XC 2.4T -01
