Hej,
Jag har ett litet problem som jag hoppas att nån kan hjälpa mig med.
Bilstereons ena knapp (mode-knappen) fastnar inne när man trycker på den.
Den fjädrande knappen bakom plastknappen funkar som den ska, så det beror sannolikt på att smörjmedlet på plastknappen börjat försvinna. Vad ska man använda för att smörja upp den på nytt? Det verkar vara någon typ av fett på den idag. Tacksam för hjälp.
Problem med knapp som fastnar på V70 -11 d3
Re: Problem med knapp som fastnar på V70 -11 d3
Ta bort den blanka ramen runt knapparna och prova att rengöra med en tops eller något. Troligen har det någon gång kommit in något kladd där.
