C70 T5 1998: Frågor om elantenn, "antenna down"
peterkil
Inlägg av peterkil » lör jan 09, 2010 1:28
Hej,
Nu åker bara två av el-antennens tre sektioner upp!
Trots att jag försöker dra upp antennen när jag startar radion i varmt garage.
Frågor
1. Är det enkelt att byta till ett nytt reservspröt?
2. Eller är det lika bra att köpa en ny komplett el-antenn?
3. Enligt en gammal reservdelskatalog fiins en strömställare " antenna down" att köpa art nr 9204656-4. Följer kabelmatta med eller ska en sådan beställas separat och vilket art har den i såna fall?
Enda lediga plats för strömställaren är till vänster om ratten.
Har diversify antenn. Det kan jag eftersom TMC-motagningen fungerar i RTI-systemet trots att el-antennen är nere. I denna vinterkyla kan det kännas bra att inte fresta på el-antennen bara för att spela CDs
Tacksam för kommentarer.
C 70 T5 1998 med SC901
Lympis
Inlägg av Lympis » lör jan 09, 2010 8:15
den tiden jag ägde en c70 så fick jag smörja den lite då och då.....
när jag köpte den så gick den inte helt upp men jag smorde och hjälpte den upp varje gång så tillslut gick den som den skulle.
tro jag tog autosol och polerade den innan smörjan.
Rosell
Inlägg av Rosell » lör jan 09, 2010 9:24
Jag kan svara på fråga tre, har köpt denna knapp.
Art nr 9204656 är för knapp och ledningsmatta och kostar ca 325 kr.
Jag har min knapp monterad på höger om ratten men tror att det ska gå bra till vänster också.
Anders
drbrain
Inlägg av drbrain » lör jan 09, 2010 9:34
Som sagt så följer allt med och jag betalade 320kr 2006. Jag har min monterad till vänster om ratten så det går fint.
Sen ang antennen så går den att plocka av och isär och rengöra. Både farsan(S70) och jag(C70) hade problem med att dom inte ville gå upp/ner så vi plocka av och rengjorde/smörjde dom. Funkar kanon sedan dess.
Volvo XC70 T6 AWD Summum P* 2012
Inlägg av *Brådhis* » lör jan 09, 2010 9:49
Och det finns även reservspröt att köpa... Är dock en del pill med att få ur det gamla och i det nya...
hardinge
Inlägg av hardinge » lör jan 09, 2010 9:53
Det tipset jag kan ge är att inte hälla ner massa smörjmedel i antennsprötet. Gör istället rent det ORDENTLIGT och låt det sedan vara.
Enligt egen erfarenhet med både diverse volvos och saabar med elantenner är att smörjmedlet bara gör så att antennern drar till sig mer skit som i sin tur sätter igen allt.
V70 Classic 2,4d -08
Inlägg av Reddiz-xc » lör jan 09, 2010 10:06
Min har frusigt i 50% läget..dvs halvt öppen, har varit så i några veckor, så det tyder på kyla som hindrar den att gå ned. Jag har funderat på en knapp länge nu men inte kommit till skott. Jag tycker antennen är ful egentligen så jag skulle vilja klara mig utan en sådan. Jag lyssnar enbart på CD om jag åker i den. Får nog köpa den där satsen tror jag. Bekvämt att inte behöva den uppe..Hur funkar det? kan knappen vara påverkad hela tiden så man aldrig behöver bry sig om den eller är den återfjädrande? så man måste trycka på den varje gång bilen/stereon används?
JonasH
Inlägg av JonasH » lör jan 09, 2010 10:12
Reddiz-xc skrev:Min har frusigt i 50% läget..dvs halvt öppen, har varit så i några veckor, så det tyder på kyla som hindrar den att gå ned. Jag har funderat på en knapp länge nu men inte kommit till skott. Jag tycker antennen är ful egentligen så jag skulle vilja klara mig utan en sådan. Jag lyssnar enbart på CD om jag åker i den. Får nog köpa den där satsen tror jag. Bekvämt att inte behöva den uppe..Hur funkar det? kan knappen vara påverkad hela tiden så man aldrig behöver bry sig om den eller är den återfjädrande? så man måste trycka på den varje gång bilen/stereon används?
Räcker med att du trycker in den en gång så är antennen i det läget du valde tills du väljer nå annat :)
Hasse
Re: C70 T5 1998: Frågor om elantenn, "antenna down"
Inlägg av Hasse » lör jan 09, 2010 12:24
peterkil skrev: Har diversify antenn. Det kan jag eftersom TMC-motagningen fungerar i RTI-systemet trots att el-antennen är nere.
Du ser även i displayen om du har diversity inkopplat, se de två antennsymbolerna längst till vänster i displayen.
S70 2.5T -99
peterkil
Tack
Inlägg av peterkil » sön jan 17, 2010 11:37
Nu har jag installerat strömbrytaren för el-antennen till vänster om ratten. Dessutom har jag bytt antennspröt.
Allt fungerar nu perfekt. Radiomottagningen fungerar bra (i Stockholm) även med el-antennen nere. Slipper nu köra upp antennen vid kyla och höghastighetskörning på motorväg eller autobahn.
Peter :D
Åberg
Inlägg av Åberg » tor nov 01, 2012 23:15
Gör en megafuling och bumpar den här tråden...
Hej, jag gjorde en googling på detta med krånglande elantenn och fann denna tråd. Fastnade för det där med en knapp för att styra om antennen ska upp eller inte, så tänkte bara höra hur mycket jobb det är att installera den själv?
Mvh Åberg
Inlägg av Edis » tor nov 01, 2012 23:42
Så här var det på min 850:
http://backspegeln.com/tips_antenn.asp
Snart 9 årsedan jag gjorde det tipset, tiden springer iväg :oops:
Inlägg av Mr H » fre nov 02, 2012 9:48
Vill minnas att jag någonstans har läst att Volvo inte har kvar några sådana kabel/brytarkit som du använde dig av Edis, men jag kan ha fattat fel.
I min C70 löste jag det genom att sätta en liten vipp-brytare som bryter slingan mellan radion och antennen. Det blir ju inte lika diskret som en originalknapp, men det funkar utmärkt och blir bra mycket billigare äv "volvo-alternativet".
Åberg
Inlägg av Åberg » fre nov 02, 2012 17:25
Lite halvseg en fredagskväll som denna men tror jag förstår, Edis "how to" var klockrent känns det som :D
Får se om jag kan få tag på en eller om jag gör som Mr H
Tack för svar :)
Hasse
Inlägg av Hasse » fre nov 02, 2012 18:32
Har tidigare sett att det går att hitta på Ebay USA, just nu var det inga till x70, men jag har sett att det funnits tidigare.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
S70 2.5T -99
putte
Inlägg av putte » fre nov 02, 2012 22:03
Kan ju säga att på volvo är de slut i alla fall. Har försökt få tag på en nyligen men icke.
Så Hasses tips är nog det bästa, ebay eller ha tur som en tokig och hitta på en skrot.
Kör nu: S70R Saffran
http://www.garaget.org/putte16v
MackanP
Inlägg av MackanP » fre okt 16, 2015 14:04
Är det någon som en Antenna down knapp i grått att sälja så skicka ett PM. Letat högt och lågt efter en sådan till min C70.
