Moddar en S80
Moddar en S80
Inlägg av Reddiz-xc » tis feb 11, 2020 22:19
Ok, även om man köper en "ny" bil så betyder det inte alltid att man är nöjd. Jag var det inte.
Så det behövdes beställas lite grejer från Volvo. Jag blev förvånad att det fortfarande gick att beställa inredningsdelar till en så pass gammal kaross.
Med det gick bra.
Det som ska göras är att byta mittkonsollen samt en ny ratt. Jag är lite nördig med det, Jag gillar inte ratta bilar som en eller ett antal andra ägare innan mig har besudlat med bakterier och skit. jag köper alltid ny ratt. Det är ett av de bästa knepen man kan göra för att förhöja sin egen trevnad. Sen så den tråkiga mittkonsollen, som ser lite billig ut. Visst man var väl sugen på gå All way och bygga om hela brädan med det nyare utseendet som i min V70. Men jag orkar inte med sån stor modifikation. Det får duga med den uppdaterade konsollen.
Ny ratt och konsoll i kartongerna:
Där ligger en ratt.
Och en konsoll.
Demontering av konsoll. Nja inte min favoritkanal, det råkade bara bli så :-)
Förflyttninga av panelen till ned nya.
Passa på att göra rent kupésensorn när ni har panelen borta.
Vi kör på med rattbytet.
Se till inte vara positivt laddad och bryt strömmen innan du releasar bagen.
Bytet går fint och RTI knapparna förflyttade
Fixat! blev mycket bättre.
Men men tänkte även montera en blåtandsadapter för streaming. Från V-parts.
Utsökta grejer de har på V-parts.
ska sitta bakom mittkonsollen vid 12V uttaget. Man fimpar liksom AUX uttaget och ersätter den med denna blåtandspryl. Då kan man stream:a trådlöst.
8.Mile
Re: Moddar en S80
Inlägg av 8.Mile » tor feb 13, 2020 13:55
Ha!!!!!!! Den gamle och havet is back!!!! :salut:
Genast så får man större anledning att logga in lite oftare på forumet även om jag numera inte äger en Volvo.
Blev det en S80 med 8.an eller en 2.0 liters :P :P :P.!! Med tanke på att du byter ratten har du givetvis tvättat all inredning för man vet aldrig vad den har med sig (Top Gear avsnittet med några tyska modeller på BM.... tror jag det var som hade all slags osmakliga saker som ingick i köpet).
Ser att du köpt Rattmuffen på Ö & B :wink:
Känner jag dig rätt så kliar det väl i dina fingra att förbättra denna nu mera priviligierade S80, d.v.s. som din föra XC 70. Nu väntar jag på att några gamla forumsanvändare som Volvis, Hasse och några till tongivande hänger på.
Ha det så bra broder och håll inte i plånboken :thumleft:
Cheers
Staffan
Haft förmånen att nästan alltid haft nya bilar :lol:
Mercedes C 400 4matic -18
Ny optimerad till 444 Hk, 680 Nm.
Re: Moddar en S80
Inlägg av Reddiz-xc » tor feb 13, 2020 22:10
Tjo Staffan!
Jomen visst är det en 8:a i den. Den är potent och bra. Har man ägt en 8 så stannar man vid 8. :-)
Hygien är viktigt. Sen är känslan "nästan" som att köra en ny bil om man byter ut ratten mot en helt ny. Lukten av nytt bilskinn är underbart.
Re: Moddar en S80
Inlägg av Reddiz-xc » lör mar 07, 2020 17:42
Jao jao. Tänkte montera Park.assist fram på S80:n. Så grejjer införskaffades..Totalkostnad inkl mjukvara är 2500 kr. 15 papp om du vill lämna in på Volvo.
Slår ett slag för V-parts falsben. Dessa är av god kvalitet och man får olika för olika stora clips.
Material åtgång. Det mesta är från skroten men en specifik kabelmatta var enklast att köpa på Volvo. 708 kr.
Börja med att lossa strålkastaren och ta loss stora kontakten.
Peta loss det gamla gallret för dimljuset. börja framifrån och bänd ut den.
Lossa inredningen på höger sida för att kunna dra kablaget.
Under handskfacket(som måste lossas) och under mattan finns genomföringen för park kablaget.
Dra kablaget igenom dinljusfästet
Lossa inredningen längst hela högersidan och för kablaget längst kabelkenan ända bak.
Koppla in kontakten i parkboxens lediga kontakt.
Sätt ihop bilfan.
Nice!
NÄSTA UPPDATERING!!
Nedgradering från 336mm bromsar till 330 R-bromsar. Detta görs för att få fasta 4 kolvsok.
8.Mile
Re: Moddar en S80
Inlägg av 8.Mile » mån mar 16, 2020 13:45
Det där blev bra och som vanligt så är det mycket pedagogiskt beskrivet.
Bromsar ser grymma ut :thumleft: Kommer ihåg hur bra det blev på C 70:n när jag då "bara" bytte mot större skivor.
Kan tänka mig att du har en "too do" lista på kontoret! :roll:
Cheers
Staffan//
Re: Moddar en S80
Inlägg av Reddiz-xc » lör apr 18, 2020 15:48
Exakt Herr Staffan; Listan är låååååång, men jag betar sakta men säkert av på den.
Vad stod på tapeten sist? Just ja bromsarna! Återkommer till de lite senare, men nu är det först och främst glasrute byte som gäller.
1. Varför? Jo mina är tonade en aning så jag chansade inte på besiktningen, därför monterade jag vanliga rutor inför besiktningen. Dom tar 5 minuter att byta så det kan jag stå ut med än att behöva åka och tona om dem.
2. Det är snyggt.
Man behöver som sagt 2 extra rutor att leka med, införskaffades från skroten för 300 kr st.
Men så här ser mina tonade rutor ut.
1 Börja med att ta loss dörrsidan.
2 In med ett falsben och pressa ut dörrsidan så clipsen släpper runt om dörrsidan.
3 Ta ett mindre falsben och lossa locket under handtaget, där finns 2 torx skrutar som du lossar.
4 Tänk på att köra ned rutan tills skruvarna syns genom täcklocken. Lossa dessa så du ser skruven.
5 Lossa skruvarna 1-2 varv cirka så rutan släpper från rutmekanismen.
6 Plocka bort skraplisten mot rutan.
7 Nu drar du rutan uppåt och vinkla den 30 grader i framkant så den tiltar uppåt. dra ut rutan..
8 KLART! nu skruvar du ihop allt i ordning.
Vi är inte klara där. Nu tänkte jag byta ut min grill mot den nyare varianten som kom 2010. Vi får se om jag byter front någon gång i livet. men inte just nu.
Börja med att lossa framkanten på stötfångaren, detta görs genom att ta loss clipsen som håller den på plats. Därefter trycker du de främre hakarna på grillen. plus de två på sidorna, då lossar den i överkant.
Nu kommer du med lätthet ned med handen och trycker på samma sätt på de undre clipsen.Trycker du den litet åt höger så släpper dem direkt. Shit jag skulle nog ha bytt yrkesbana till tjyv. Detta tog ca 1 minut.
Nåväl...Vi fortsätter med bromsarna!
Dessa är ju egentligen till V70 R så skivorna är inte i samma mått i centrum. Tidigare generationen av V70 har ca 67 mm i centrum på navet,medans S80II/V70III har ca 63mm. Då behöver vi tillverka centrumringar i stål.
Bild på oken också.
Så där nånting blir det. Fortsättning följer!
Hejs.
Jontelito
Re: Moddar en S80
Inlägg av Jontelito » sön apr 19, 2020 14:54
Kul tråd :) kommer följas!
Volvo V70 D4 Classic Summum AWD
8.Mile
Re: Moddar en S80
Inlägg av 8.Mile » mån apr 20, 2020 9:14
De som följt dig under de tidigare aktiva åren vet att du gjorde många modifieringar framförallt på XC 70:n. Lite som en Pizza med x-tra allt!
De flesta var gjorda så de såg ut som de hörde till bilen, som du en gång sa att "det roligaste är när någon upptäcker något och står där och undrar fanas det verkligen till den modellen".
Ps. Åter igen trevliga modifieringar men jag saknar något som "lyser upp" i fronten, uppsättningen ligger i förrådet och kan fås mot 0 kr och ett glatt leende. Fast du skulle aldrig montera några sådana på den här eller!? Ds.
Kämpa på :salut:
// Staffan
Re: Moddar en S80
Inlägg av Reddiz-xc » lör apr 25, 2020 12:44
Tjo, Tack för erbjudandet Staffan, mycket generöst av dig, men jag hoppar det, den kommer förmodligen bara byta utrymme. En Båge åker man på, inte sättas på tvären i fronten på bilen :-)
Jag kommer också skita i att köra med R-bromsar. Jag renoverade mina odinarie bromsar. jag märkte att fälgarna jag har på bilen har lite för kass ET för att det ska bli snyggt, jag orkar dessvärre inte köpa nya hjul.
Re: Moddar en S80
Inlägg av Reddiz-xc » mån jun 08, 2020 18:51
Tjoho. Här är väl sista uppdateringen innan nedläggningen av SVXC. :-(
Såååå, vad har jag haft för mig då? Jo här får ni gissa lite vad som hänt. Man kan lägga till fliken "komfort" till denna modden.
Det har inte varit en helt klar dans på rosor, men med mycket hjälp av Johnnype som klurat och löst saken mjukvarumässigt. All heder till Johnny!
Till detta behöver man LYFT!!
Lite lödjobb krävdes då min bil trots "summum" inte var förberedd för detta, och det är FORDs äckliga fel. Man sparar in lite kabel på de pulkorna som inte blev beställda med det här från fabrik.
Danne står beredd och läsa ut våra bilar...Det tar 5 timmar att starta hans sjukt snabba PC.
Lika bra att börja riva bilen......
Ur med ECM och allt annat skit..
Ned med kardan,avgassystem och tanken...
Det här är en punkt man vill åt..ARMATUREN!
Här är delarna som man montera! Fjärrsändare och...
....Brännare!!!
CPM monterad.
Vi provkör systemet!
Sen passade jag på att byta HAldexfilter som sett bättre dagar minsann
I med ny olja och packning till pluggen.
Jontelito
Re: Moddar en S80
Inlägg av Jontelito » tor jun 11, 2020 17:42
Hoppas verkligen det blir en fortsättning :)
Bra jobbat!
Re: Moddar en S80
Inlägg av Reddiz-xc » tor jun 11, 2020 20:39
Tack mannen! JA kanske kanske! :-)
Re: Moddar en S80
Inlägg av Reddiz-xc » fre jun 12, 2020 16:48
Tjoho!
Den blev Lackskyddad i veckan!!
Re: Moddar en S80
Inlägg av Reddiz-xc » mån jun 15, 2020 20:42
Nu har jag bytt ut den gamla växelspaksanordningen till en spakanordning från XC60 2013 med belyst knopp. En fin uppgradering.
Visserligen finns det en Schysst POLESTAR knopp till just denna serie av spakkonsoller. Men jag tycker den här duger alldeles utmärkt.
Under montering!
När det hela blev klart! :-)
Re: Moddar en S80
Inlägg av Edis » mån jun 15, 2020 22:04
Flashigt värre :) :thumleft:
8.Mile
Re: Moddar en S80
Inlägg av 8.Mile » tis jun 16, 2020 9:35
Vad ska man säga :wink: De gamla Henke-räderna går aldrig ur. Det där "lilla extra" är ditt kännetecken :thumleft:
Snyggt jobbat och Danne känner man igen bara lite mer hår runt hakan!
Cheers Staffan
Re: Moddar en S80
Inlägg av Reddiz-xc » tis jun 16, 2020 14:38
Tack Edis och Staffan.
Ett kärt ordspråk i våra kretsar är: "En gång moddare, alltid moddare." :-)
Re: Moddar en S80
Inlägg av Reddiz-xc » sön aug 09, 2020 15:46
Tjeeeeena igen. Long time no see..
Vad har vi på tapeten idag då?
Jo jag tänkte sänka bilden lite. Men tycker om att kunna få ställa in höjden själv. Därför blev valet Coilovers runt om.
Det kan vara bra att justera höjden lite grovt INNAN man sätter ihop skiten. En stålskala är bra till hands då.
Jo men det här passade fintfint, trots åldern på bilen så lossnade allt utan våld.
Detta blev lagoM tycker jag.
Jaha, vad händer näst då?
Ventilerade stolar?
BLIS?
Aktiv farthållare?
