Bredda hjulbas bak på Volvo
Rioboy
Inlägg av Rioboy » tor apr 16, 2015 19:28
Skulle vilja ha ut bakdäcken och bredda hjulbasen på min C70 2007:a. Har 20" och 225 i bredd.
Fram ser allt bra ut, men bak ligger däck alldeles för långt in i hjulhuset för att det skall vara snyggt.
Kan man sätta på spacers för att få bredare hjulbas endast bak, hur kan det påverka negativt och har ni tips vart man köper spacers endast för att få ut fälgen, helst då även 2 st och inte fyra???
Tänker att 30 mm skulle göra susen!
Tack på förhand.
robinb3rgsten
Re: Bredda hjulbas bak på Volvo
Inlägg av robinb3rgsten » fre apr 17, 2015 16:23
Ja du kan köpa spacers för att flytta ut hjulen närmare skärmkanten. Spacers finns på manton o v parts o en gel del styling ställen. Vill du öka med 30 mm per sida lr totalt? O sen kommer du behöva längre hjulbent on de är det på bilen. Annars kan de nog behövas Bolt on spacers lr byta ja vet inte vilket c70 har?
mbc
Inlägg av mbc » sön apr 19, 2015 13:21
Hjulbas är avståndet mellan fram och bakhjul.
Spårvidden menar du nog...
Ska du ha ut hjulen 30mm så får du skaffa spacers som man skruvar fast t.ex här.
http://manton.se/sv/
V70 D3-13
