Dalmasens v70n 2.4T -00
stefanc707
Inlägg av stefanc707 » sön maj 18, 2014 19:17
En liten tråd om små modifikationer jag gör på min v70! :)
Tänkte jag kunde dela med mig lite, som alla andra verkar göra!
Vi börjar med en helhets bild!
En av de första saker jag gjorde var att montera en vinge på bilen.
Då jag inte riktigt gillar det "rundade" avslutet som v70n annars har.
Och invändigt monterades en mugghållare.
Här tyckte jag det var dax att ändra lite med!
Detta blev resultatet, från en 06a med AUX ingång i bakre facket, får se om man kan använda det till något lurt lite senare, har lite grejer på G iaf :)
Får även se om det blir ngn mod utav växelväljaren eller dyligt senare, just nu får jag leva med att den ligger lite längre ner iaf!
Även motorn fick sig en liten fräckare ton, vet att många tycker Autotech är bättre än BSR, och vad vet jag, är iaf nöjd med BSR hittils och det var snäppet billigare än Autotech! :)
Ny skyltbelysning LED med xenonlook
Då böts även skylthållare fram och bak!
Bakifrån, när jag höll på att byta plåtar, fick borra och gänga om bak pga de andra skruvarna hade rostat fast..
Mindre roligt blir det när en bil med automatlåda ger upp....
Lite tur hade man dock, efter lite felsökning och smärre små grejer, visade sig resultatet i att 4 nya tändstift och en tändspole så funkade den prima igen!
Inskaffades dessutom lite nya prylar till dottern! Är ju inte bara jag som ska skämmas bort!
Så hon fick en ny bilstol, och en ny barnvagn! :)
Bestämde mig även för att testa philips nya halogen lampor, colorvision. Här sitter dom i, dock ljust ute så mja.. Inte tagit någon kvällsbild än det kanske kommer så småningom! Man ser att de är lite blått i men inte är de mkt i dagsljus iaf. Får se om jag blir nöjd sen, annars kanske det åker i xenonkonvertering iaf, men är lite osäker på hur det ska göras med canbus övervakningen, märks om jag orkar sätta mig in i det hela! Eller om man blir nöjd med detta!
Har lite mer saker liggandes här hemma som inte stoppats in i bilen än, plus en hel del på G som borde komma nu i veckan.
Sen för övrigt en hel del planer framöver!
Får se lite hur fort det går frammåt, säkert mer sakta! Men uppdaterar allt eftersom! :D
Rallz
Re: Min v70n
Inlägg av Rallz » sön maj 18, 2014 20:19
Tjusigt!
Ang xenonkonvertering så är det inget och oroa dig över med canbus, canbus och LEDD lampor behövs motstånd, men inte med xenonkonvertering. Så bara o köra på!
stefanc707
Re: Min v70n
Inlägg av stefanc707 » sön maj 18, 2014 20:22
Har för mig jag behöver ngn shunt å grejer om jag ska konvertera? Aja som sagt, de står ej högst upp på listan nu, har en del andra grejer på G invändigt nu först! :)
StefanHalvarsson
Re: Min v70n
Inlägg av StefanHalvarsson » sön maj 18, 2014 21:15
Jag fick montera shunt på min -01 trots canbus xenomkit.
Om du behöver en shunt har jag en över.
Mvh Stefan
BHA
Re: Min v70n
Inlägg av BHA » mån maj 19, 2014 7:02
Är barnstolen en multi-tech? Hur upplever du att den får plats i bilen? Eller snarare hur ni får plats framför?
När vi hade en sån stol i vår P2 V70 var det tur att varken jag eller frun är över 170 cm.
Just den stolen tog rejält med plats.
V70 T4F aut 2013
Honda NTV 650 Revere 1990
stefanc707
Re: Min v70n
Inlägg av stefanc707 » mån maj 19, 2014 18:49
Ingen som använder passagerarsätet fram när stolen sitter i. Men jag kan sitta där utan problem fast lite onödigt rakt i ryggen
Re: Min v70n
Inlägg av *Brådhis* » fre maj 23, 2014 6:41
stefanc707 skrev:Har för mig jag behöver ngn shunt å grejer om jag ska konvertera? Aja som sagt, de står ej högst upp på listan nu, har en del andra grejer på G invändigt nu först! :)
Stämmer bra, 00-04 kräver byte till en fräst/borrad shunt.
stefanc707
Re: Min v70n
Inlägg av stefanc707 » mån maj 26, 2014 20:20
Hänt lite grejer i helgen, men inget allvarligt.
Kastade på ljus toningsfilm från soyafilm på framdörrarna.
Blev rätt besviken på produkten om jag ska vara ärlig, fick bättre resultat på V40 jag hade förut med dn avtagningsbara filmen från biltema.
Var dock iväg på en hel weekend med tjej och dotter efter det så han ej lägga upp några bilder.
Så det får vänta till helgen då man jobbar som resemontör, har även lite paket som borde rulla in nu under veckan, så i helgen blir det fullt upp!
stefanc707
Re: Min v70n
Inlägg av stefanc707 » tor maj 29, 2014 16:56
Dax för en liten updatering igen då!
Toningen från Soyafilm som åkte på förra helgen i framdörrarna, resultatet blev sådär. Riktigt dåligt anpassad film, enligt mig var den för kort både åt sidan och neråt
toning fram.JPG (100.27 KiB) Visad 11561 gånger
En lite mer helhets bild
I dag blev det dax att ändra om lite här.. Någon kanske misstänker redan nu vad som är på G, kanske inte!
Men efter ett par skruvar så såg det ut så hära!
Otroligt mkt plats att hålla på med iaf på v70n när man får bort ECC å Stereon.
byte till blp2.JPG (100.03 KiB) Visad 11561 gånger
Tydligen bara 3 bilder per inlägg, så fortsättning kommer i nästa inlägg!
stefanc707
Re: Min v70n
Inlägg av stefanc707 » tor maj 29, 2014 16:59
Fortsättning:
Här är alltså då "före" bilden!
byte till blp1.JPG (97.08 KiB) Visad 11561 gånger
Och här kommer "efter" bilden! 8)
byte till blp3.JPG (106.86 KiB) Visad 11561 gånger
Jag är riktigt nöjd hittils, har testat lite basic funktioner som bluetooth, ringa å ta emot samtal funkar klockrent, spela musik via bluetooth å aux funkar också klockrent, även testat en DVD film!
GPSen blev jag riktigt impad över!
stefanc707
Re: Min v70n
Inlägg av stefanc707 » tor maj 29, 2014 17:02
Vet att Bluepower har fått mycket negativa omdömmen, men jag är villig att ge dom en chans, hittills har jag fått relativt snabba svar på alla mina frågor.
Leverans tiden var lite väl lång dock fick vänta ca 2 veckor, men de var för de inte hade några i lager vid beställning. Så är väll också rätt okej.
Alla menyer fungerar som utlovat, och jag tycker hela enheten svarar snabbt på allt man vill göra.
Får se hur länge allt fungerar till belåtenhet, jag hoppas det inte ska vara några problem, är riktigt schysst design på allt det matchar otroligt bra till panelerna, det är så här bilarna borde ha kommit levererande från början! :p
stefanc707
Re: Min v70n
Inlägg av stefanc707 » fre maj 30, 2014 9:14
Fick ett paket från VPARTS idag, tyvärr dåligt packat så ena ringen var skadad på 3 ställen... :(
Efter mail konversation på 10 min? med dom skulle de skicka nya.
SUPER NÖJD! :D
Är riktigt nöjd med supporten hos både VPARTS och HOVA, riktigt trevliga och tar verkligen hand om sina kunder.
taxen
Re: Min v70n
Inlägg av taxen » fre maj 30, 2014 16:05
Spännande att höra vad besiktningen säger om toningen på framdörrarna.Är väl inte tillåtet att ha för mörk toning,då det är svårt att få ögonkontakt med övriga trafikanter.
V70II 2,5T -08 Momentum
stefanc707
Re: Min v70n
Inlägg av stefanc707 » fre maj 30, 2014 16:43
Den är inte så jätte mörk ändå, det är den ljusa versionen av filmen dom har.
Dock så kommer inte filmen få sitta på under besiktning ändå :)
stefanc707
Re: Min v70n
Inlägg av stefanc707 » fre maj 30, 2014 16:54
Är för övrigt tillåtet att ha 20% på framdörrarna? Om jag inte minns fel. Dock ALDRIG någon film på rutorna, utan isf ska de vara den orginal toningen
stefanc707
Re: Min v70n
Inlägg av stefanc707 » fre jun 06, 2014 14:17
Idag var det dax igen å fixa lite nya saker! :D
Så här såg det ut innan vi började
Börjas å riva bort lite saker :)
Så här blev slut resultatet, mkt enkelt å blev mkt nöjd :)
Mini_ice
Re: Min v70n
Inlägg av Mini_ice » fre jun 06, 2014 18:38
stefanc707 skrev:Idag var det dax igen å fixa lite nya saker! :D
Mycket snyggt!!
Hur fäster man dessa ringar??
stefanc707
Re: Min v70n
Inlägg av stefanc707 » fre jun 06, 2014 18:43
Var bara att trycka dit dom, plocka bort glas, och sära på plasten som sitter mot mätarna, sen trycka i dom, de små var lite för stora, så fick ta till lite sandpapper där sen ploppade de i också
stefanc707
Re: Min v70n
Inlägg av stefanc707 » sön jun 29, 2014 18:11
Liten updatering. Eller kanske inte så liten, blev en hel del gjort i fredags! :thumleft:
Så här såg det ut i början.
Sen började vi riva :p
Klippa kapa bort klistra.
stefanc707
Re: Min v70n
Inlägg av stefanc707 » sön jun 29, 2014 18:13
Kapa bort, klippa till och klistra på lite mer :lol:
Blev rätt så nöjd iaf :)
Montera lyktor + xenon satser...
