Reapers V70N -07
GrimReaper
Re: Reapers V70N -07
Inlägg av GrimReaper » fre sep 26, 2014 18:38
Däremot det svåraste att eftermontera är XENON! Usch! Lägesgivaren på bakaxeln är Plug'nPlay och funkar men CEM fattar det som att det fattas 20w i strålkastaren..
GrimReaper
Inlägg av GrimReaper » fre okt 10, 2014 18:43
Tar och slänger upp en trist update utan bild.
Tog och monterade high performance högtalare även bak igår samt pysslade på lite med "vinterutrustningen".
Väntar nu bara på sista ballasten för mittre extraljuset.
Har även fått tag på 16" R replika som jag monterat däck på och som antagligen slängs på nästa vecka!
Inlägg av johnnype » fre okt 10, 2014 19:02
GrimReaper skrev:Däremot det svåraste att eftermontera är XENON! Usch! Lägesgivaren på bakaxeln är Plug'nPlay och funkar men CEM fattar det som att det fattas 20w i strålkastaren..
Ah, men då har du inte ändrat din CarConfig så att CEM vet om att det sitter Xenon !
Har precis gjort detta själv, Halogen->Xenon och flyttat några bitar så CEM vet att det är Xenon numera. Ingen felkod än så länge :) Har dock inte monterat eller aktiverat nivåsensorn ännu, det är en annan BYTE det.
GrimReaper
Inlägg av GrimReaper » mån okt 13, 2014 17:36
Nej jag har ju inte fått till det tyvärr. Ska ta och ringa till volvo och se ifall dom vill ändra i PIE servern så köper jag mjukvara men det är långsökt...
Skulle gärna besitta dina canbus kunskaper då det hade varit mycket mysigt ;)
GrimReaper
Reapers V70N -07
Inlägg av GrimReaper » mån okt 13, 2014 17:37
Har precis fått sista fälgen utav mina nya kompisar!
Ser för engångskull fram emot snö ;)
GrimReaper
Inlägg av GrimReaper » tis nov 11, 2014 15:45
Vinterskodd!
utan.att.stanna
Inlägg av utan.att.stanna » tor nov 13, 2014 12:46
:cheers:
utan.att.stanna
Inlägg av utan.att.stanna » ons dec 03, 2014 23:50
Kan man fråga 1, vad kostade högtalarna, samt 2, var fick du tag i summumlister?
keep up the good work :thumleft:
GrimReaper
Inlägg av GrimReaper » tor dec 04, 2014 12:15
Absolut!
Högtalarna var ganska dyra ca2500 för 2 dörrar.
Summumlisterna köpte jag ifrån karstorps bildemontering :)
GrimReaper
Inlägg av GrimReaper » fre dec 12, 2014 7:14
Xenon konvertering helljus igår. Otroligt nöjd med resultatet.
zxcvbn
Inlägg av zxcvbn » sön apr 12, 2015 17:24
Vart lägger man ballasten när man konventerar helljuset? Knappast in i lyktan va? Om man lägger den utanför, då måste man göra nytt hål i den svarta gummitätningen? Kommer det inte in fukt då?
Ser bra ut! :)
GrimReaper
Inlägg av GrimReaper » sön apr 12, 2015 18:01
Om du tittar på första bilden så kan man skymta lite utav ballasten på förar sidan. Sen tog jag bara en kniv och ska upp två jack i gummilocket för att sen peta igenom kablarna där. Sen på kablarna sitter det en gummibussning så det är bara att se till så den hamnar jämt med jacken!:)
Skickat från min iPhone med Tapatalk
zxcvbn
Inlägg av zxcvbn » mån apr 13, 2015 18:18
GrimReaper skrev:Om du tittar på första bilden så kan man skymta lite utav ballasten på förar sidan. Sen tog jag bara en kniv och ska upp två jack i gummilocket för att sen peta igenom kablarna där. Sen på kablarna sitter det en gummibussning så det är bara att se till så den hamnar jämt med jacken!:)
Ja titta där , där syns ju ballasten! 8)
Tackar för utförlig beskrivning. Har du fått problem med radiobrus?
Har 3st NBB på min -07 som Jag funderar på xenonkonventera samt konventera helljusen i bilen , då blir det nog bra lyse en mörkvinterdag! :thumright:
GrimReaper
Reapers V70N -07
Inlägg av GrimReaper » tor jun 11, 2015 22:00
Såg nu att jag fått en fråga och ber om ursäkt för sent svar. Nej jag har inga problem med radiostörningar varken med helljuset eller mina 75w NBB. Dom ballasterna jag kör med verkar vara bra avskärmade.
Klent med uppdateringar men här kommer en liten snabb på vad som gjorts senaste tiden. Ny grill lackade spolarmunstycken på huven pga tristess samt ixion 17" fälgar.
