Öppna dörr utifrån
Visus
Öppna dörr utifrån
Inlägg av Visus » ons aug 15, 2018 11:37
Hej jag har köpt en begagnad xc60 - 16 och till min fråga nu.
När kag kör barnen på dagis och stannar, tar ut nyckeln då låsas upp förardörren men inte andra/bakdörrarna.
Hur ska jag öppna åt mina barn? Jag blir tvungen att öppna förardörren igen och låsa upp alla dörrar med knappen och sen kan jag öppna.
Alla bilar jag har haft låsas upp när man ta bort nyckeln från tändlåset.
Är det så eller finns inställning någonstans?
När vi går hemifrån och låser upp då är det bra, men när man har kört och ska gå ut dem förblir låsta.
Tacksam för hjälp
Magnus-B
Re: Öppna dörr utifrån
Inlägg av Magnus-B » mån okt 22, 2018 8:02
Du har väl en knapp på förardörren för att låsa upp? Det har min s60 iallafall.
Annars tar du väl med nyckeln ut och kan öppna me den.
Antar att barnen är så små så dom inte kan öppna själv annars går det att öppna inifrån.
V70tdi
Inlägg av V70tdi » tis okt 23, 2018 16:46
Ingen erfarenhet av hur Volvo gjort men på Chevan så låser bara förardörren upp men dubbeltryck på fjärren låser upp samtliga dörrar.
Likadant när bilen står och är låst så låser bara förardörren upp med enkeltryck på fjärren. På den går det att ställa in autolås av eller på och det borde ju även gå på Volvon.
wjokke
Inlägg av wjokke » ons jan 02, 2019 1:14
På min -10a finns det inställningar i menysystemet om vad som låses, respektive låses upp vid olika skeden. Ta en titt i manualen eller bilens meny.
