Varvtal vs hastighet Xc60
maax01
Inlägg av maax01 » ons feb 14, 2018 20:15
Hej,
Hur kan man räkna ut varvtalet vid en viss hastighet, utifrån hk och vridmoment?
T ex vill jag veta varvtalet på en Xc60 D3 (2016), 150 hk, vridmoment 350, vid hastighet 120 km/h.
Eller kanske nån ägare av denna motor kan dela med sig..?
V70tdi
Re: Varvtal vs hastighet
Inlägg av V70tdi » ons feb 14, 2018 20:52
Du behöver nog lite fler parametrar som utväxling och hjulomkrets.
Volvo XC60 och C70
Re: Varvtal vs hastighet Xc60
Inlägg av Volvo XC60 och C70 » mån mar 05, 2018 11:06
XC60 FWD manuell har hastigheten 58,6 km/h vid 1000 varv
XC60 Automat har 52,5 vid samma varvtal.
Detta gäller tidigare årsmodeller
LEIWI
Inlägg av LEIWI » mån mar 05, 2018 13:20
maax01 skrev:Hej,
Precis som V70tdi skriver ovan så krävs flera parametrar
Utväxling på växellådan beroende på vilken växel du skall räkna på
Utväxlingen på bakaxel
Hjulomkrets
Enklare är det kanske att mäta med en GPS av god kvalitet :D
Volvo XC60 och C70
Inlägg av Volvo XC60 och C70 » mån mar 05, 2018 15:54
se länk
https://www.media.volvocars.com/se/sv-s ... ifications
Enkel matematik: 120/58.6 =2050 varv gäller vid 120 km/h
Då har du vridmomentet 350 nm/varv
Du har momentet 350 nm mellan 1500-2250 varv.
Alltså samma moment inom detta spektrum.
Så enkelt är det !
LEIWI
Inlägg av LEIWI » tis mar 06, 2018 8:45
Volvo XC60 och C70 skrev:se länk
Så enkelt är det !
Javisst nu har du ju utväxlingen på låda och diff , nu gäller detta bara om hjul storleken är 235 / 65 R17 och nya däck :D :D
