Aktuellt datum och tid: mån sep 24, 2018 8:59
Ny tråd Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
InläggPostat: tor dec 07, 2017 23:17
Har en lins på vänster framlykta som ser väldigt grumlig/dimmig ut om man jämför med högersidan som är helt glasklar, detta mest troligt pga locket på baksidan av lyktan har stått aningen öppet. Finns det någon rimlig chans att man kan lyckas plocka ut linsen utan att vara raketforskare och eventuellt råka skrota hela lyktan? Det är xenon och abl/kurvljus i lyktan.. Ljusbilden börjat bli påverkad så jag skulle vilja försöka åtgärda detta.
InläggPostat: lör dec 09, 2017 10:16
Ingen som vet om det är möjligt att hitta en sprängskiss på själva lyktan?
InläggPostat: mån dec 11, 2017 16:35
När jag krockade med en fasan så hoppade den delen med linsen av och det var ”bara” att trycka dit den igen då den satt på 2eller 3 kulleder för att kunna röra sig.
Dock kan det kanske vara trångt att få ut den genom hålet på baksidan.
Skickat från min iPhone med Tapatalk
InläggPostat: mån dec 11, 2017 17:35
Så du menar alltså att den ej är skruvad utan enbart klickad fast i lederna? Var din så pass lös att man bara kunde dra ut den ur lyktan iprincip?
InläggPostat: mån dec 11, 2017 20:34
Ja den var påklickad på något liknande kulleder så jag tryckte tillbaka dem tills ny lykta skulle monteras av försäkringsbolaget
Dock hade ju ett fäste spruckit men hade jag inte haft viltförsäkringen så skulle det funkat ändå.
Därav tänker jag att det borde gå att lossa den försiktigt men om den går att få ut genom hålet vill jag inte lova.
InläggPostat: mån dec 11, 2017 20:53
Ska tilläggas att min är my 2013 men det borde va samma.
InläggPostat: mån dec 11, 2017 21:47
Ok, bör vara samma lykta då faceliften kom 2014 om jag inte är ute och cyklar.. såg ett plastfäste i form av kulled men den verkar även sitta i minst 3 skruvar. Noterade även att den kromade kåpan som sitter runt linsen innuti lyktan bara är påtryckt över linsen, vilket kommer ramla av och hamna innanför lyktglaset. Får nog pröva att riva lite och se vart det slutar, men hade vart intressant att höra om det finns någon på forumet som varit ut med linsen så man vet ifall det är genomförbart utan att plocka lös lyktglaset.
InläggPostat: tis dec 12, 2017 20:46
Problemet är nu löst iallafall och om någon annan är intresserad av att rengöra sina linser så kan jag meddela att man ej behöver riva lyktan. Jag tog ett tillsatsmaterial till tigsvetsen, tejpade fast en trasa i varje ände som hängde lite lätt trassligt och böjde tråden lite lämpligt så man kom åt att lirka in den. Duschade fönsterputs på ena och torr torkade med andra så blev de rent och fint igen. Plockar man bort lampan till helljuset så kommer man även in den vägen för att rengöra utsidan av linsen, lite pillrigt men det var mest dynga där. :cheers:
InläggPostat: fre dec 22, 2017 19:54
Nice med återkoppling på lösningen och riktigt gött att det gick att får bort skiten.
Användare som besöker denna kategori: Fredrik H och 4 gäster
