Trassel med EL-baklucka xc60 -14
degiomg
Inlägg av degiomg » tis apr 18, 2017 18:00
El-bakluckan på min xc60 -14 ser ut att både stänga och öppna sig som den skall.
Men ca 2ggr av 3 så är den inte riktigt stängd hela vägen, bilen indikerar på öppen
baklucka samt att man hör den "skumpa" när man kör över gupp ect.
När den väl lyckas stängas som den skall så fungerar det precis som den skall.
Har provat att fetta in själva låset, men verkar inte fungera.
Någon som känner till detta felet?
Tack!
MartinS
Re: Trassel med EL-baklucka xc60 -14
Inlägg av MartinS » lör maj 06, 2017 8:12
Jag känner inte igen det, däremot blir min baklucka märklig om man råkar köra med den öppen, då verkar den inte var den är och kan vara lite knepig att få stängt öppnad. Det är inget du brukar göra av någon anledning?
Kör XC60 T6 AWD Polestar och V40CC D2 vea
Ju oftare jag tankar desto roligare har jag haft det!
Inlägg av *Brådhis* » lör maj 06, 2017 20:38
Kan det vara så enkelt att elbakluckan, precis som elhissarna, kan behöva kalibreras om?
degiomg
Inlägg av degiomg » mån maj 08, 2017 20:41
Hej! Tack för era råd.
Jag tog bilen till en kille som brukar hobbymecka, han sade att hans bror hade samma problem med sin bil (lika dan). Då hade det berott på dåligt batteri. Han beskrev det som att luckan inte orkade när den ex var kall. När jag var hos han så funkade det så klar varje gån jag öppnade ochstängde.
Det där med calibreringen lät intressant, vad gör man då
