xc60 my 2013 elektrisk baklucka som "sjunker"
z1rr3
Inlägg av z1rr3 » tis okt 18, 2016 20:18
har nyligen köpt en xc60 MY 2013 r-design med aut. baklucka. Den öppnas hela vägen, elen "släpper" och luckan sjunker ca 20 cm, så att man slår i huvudet.
Tänkte spontant att jag behöver byta dämparna. Enl bildelsbasen kostar vänster 3000 ca och är tjock då det sitter en massa plast runt. Den högra på bildelsbasen och andra sajter kostar ca 300 kr och är en vanlig hydrauldämpare, men på min sitter likadana på båda sidorna vad jag kan förstå.
Någon som vet om det är dämparna som är kassa eller om det är något annat? Bilmodellen är ju ändå några år, någon måste väl råkat ut för samma sak???
MartinS
Re: xc60 my 2013 elektrisk baklucka som "sjunker"
Inlägg av MartinS » ons okt 19, 2016 12:25
Jag har inte märkt av det på min, som är en 2009. Spontant tror jag det är dämparen, och inte hyudralen, men det har funnits några olika varianter under åren som gått så om du köper grejer måste du se till så du får rätt prylar.
Kör XC60 T6 AWD Polestar och V40CC D2 vea
Ju oftare jag tankar desto roligare har jag haft det!
