Orkeslös xc70-08 D5 automat
mischad
Inlägg av mischad » fre aug 09, 2013 17:58
har en xc70 D5
den blir ibland orkeslös. händer istort sett ingenting om man trycker full gas. vara ca 2500 varv ..inte mer.'
när den blir så då går den ej över 100km/h
jag har precis fullt ac i den. efter det har detta upkommit.
i morse när jag skulle åka så kylde ac ingenting och bilen gick som den ska .
Kan det vara kompressorn till ac som har varit knäpp ?
eller går den i felsäkert läga ??
Vad är det för fel ?
HJÄLP !!!
nvanova
Re: Orkeslös xc70-08 D5 automat
Inlägg av nvanova » mån sep 23, 2013 22:37
Hade precis likadant för inte allt så längesedan, pröva att byta bränslefilter, givetvis beroende på hur långt den gått, de är 6k intervall på filtret, börjar det närma sig så är det inte helt otroligt att det kanske kan påverka.
annars vad jag har läst och också själv demonterade/monterade var spjällhuset med tillhörande egr-ventil som då såg hemskt ut, så otroligt mycket skit i den.
//Tompa
Felkodsläsare Ohyeah!
XC70 -08 D5 Automat-Geartronic
Tim Svensson
Inlägg av Tim Svensson » fre jan 03, 2014 11:59
Har haft samma fel på min xc70-08 jag bytte egr ventil själv det hjälpte inte så jag fick lämna in den för felsökning det var spjällhuset som indikerade att den var fullt öppen då gick bilen in i nödläge och stängde av turbon. Hoppas detta hjälper dig.
Sent from my iPad using Tapatalk
mortimer
Inlägg av mortimer » fre jan 03, 2014 14:39
Varför fyllde du ACn från början ? Fungerade bilen att köra från firman där du fyllde den ?
Hur långt har bilen rullat och när gjordes service på den senast ?
V70 D3 2011 (5270 mil 14-02-09)
Inlägg av *Brådhis* » lör jan 04, 2014 8:40
På exfruns V50 D5 -10 försvann ju i princip all effekt (0-100 tog makalösa 26 sekunder). Där var det en tempgivare till partikelfiltret som spökade. Tydligen väldigt vanligt fel enligt Volvo. Har du kollat om du har några felkoder?
