Skillnad 2,4D, 2,4D SMALL
janne_flash
Inlägg av janne_flash » ons jan 13, 2010 19:26
Ngn som vet vad det är för Skillnad 2,4D vs 2,4D SMALL
Såg på Polestars sida att det blir en skillnad i både effekt och Nm när man optimerar dessa två varianter men hur vet man vilken man har? :roll:
men är det ngn skillnad utan optimeringen? fysiskt? programvarumässigt och än en gång hur vet man vilken variant man har??? :roll: :roll: :oops:
Dekagon
Inlägg av Dekagon » ons jan 13, 2010 19:41
Det är inte så att det är 2 olika varianter på programvara som Polestar säljer? En lite mindre optimering om man är väldigt rädd om motor/växellåda?
W.A.P.E.
Inlägg av W.A.P.E. » ons jan 13, 2010 20:15
Har inte small ett lägre belopp på fakturan? Då kan man se det där :)
Dekagon
Inlägg av Dekagon » ons jan 13, 2010 20:23
W.A.P.E. skrev:Har inte small ett lägre belopp på fakturan? Då kan man se det där :)
Precis, har också för mig det...
Inlägg av edwall » ons jan 13, 2010 22:43
optimeringen på 2,4D med stora varianten, märks en markant skillnad, det gjorde jag iaf.
small varianten är jag tveksam till om det märks då uppgraderas en 2,4D till en D5 prestanda (185hk). Skillnaden där tror jag märks väldigt lite
Johan
Inlägg av Johan » tor jan 14, 2010 9:26
Jo, det stämmer. Skiljde 3000 när jag var på bilia sist.
C30 1.6D DrivE S/S -10
janne_flash
Inlägg av janne_flash » tor jan 14, 2010 19:44
Ok så det fins inte två olika variantert på 2,4D.
Trode först att det fans en version som inte gick att optimera mer än till 185Hk och en som klarade 205Hk
Jag såg att det var pris skillnad på Small och vanlig.
Tror dom tog 5800kr för small och 8900kr för den vanliga.
Jag tackar för förklaringen.
polestar
Inlägg av polestar » ons mar 10, 2010 21:47
Någon som känner till hur bränsleförbrukningen påverkas med Polestar 205hk till V70II 2,4 D -08?
Inlägg av edwall » ons mar 10, 2010 22:31
Jag har inte märkt någon ökad förbrukning efter min optimering till 205hk och jag har kört knappt 1000 mil med optimeringen. Det enda jag fick var en trevligare bil att köra och jag är mycket nöjd!
Tinco
Inlägg av Tinco » mån jul 12, 2010 17:20
polestar skrev:Någon som känner till hur bränsleförbrukningen påverkas med Polestar 205hk till V70II 2,4 D -08?
Bränselförbrukning skall inte påverkas alls med polestars effektoptimeringar, i bästa fall kan man väl minska, dock är det lovat att det inte ska öka. Framför allt då bilen typ bes med samma utsläpp som innan optimering.
Gällande 2,4D finns den motorn nu i två olika varianter, en på 165hk och en på 175hk (om jag inte minns fel) I övrigt är det två helt olika motorer, däremot är 165hk motorn och 205hk (D5) lika i grunden. Så igentligen är den lilla 2,4D den lilla D5:an.
Fast nu heter motorerna för övrigt D3(165hk), D4(175) och D5(205hk) och dom ska vi inte blanda ihop med dom andra...
På morgonen ska man sova
merced
Inlägg av merced » mån okt 04, 2010 22:54
Tinco skrev:Gällande 2,4D finns den motorn nu i två olika varianter, en på 165hk och en på 175hk (om jag inte minns fel) I övrigt är det två helt olika motorer, däremot är 165hk motorn och 205hk (D5) lika i grunden. Så igentligen är den lilla 2,4D den lilla D5:an.
Jag funderar på att köpa en V70 II -08. Det blir antingen en 2.4D eller en D5. Det stämmer alltså att 2.4D (163hk) och D5 (185hk) är samma motor?
Jag misstänkte det när jag såg på Polestars hemsida att båda får exakt 205hk, 450nm vid optimering.
Tinco
Inlägg av Tinco » tis okt 05, 2010 18:22
Nja inte riktigt, det är enbart den "nya" lilla 2,4D som är baserad på "nya" D5 (205hk) Det som utmärker dessa motorer är att båda har dubbelturbo. (dom har krånglat till det lite :wink: ) I övrigt så stämmer det att du får 205hk på båda, dock inte på den stora 2,4D (175hk eller vad det nu är) där får du bara 195hk el liknande, då den redan är "uppskrämd" från början.
Inlägg av edwall » tis okt 05, 2010 22:29
V70II av årsmodell 08-09 så är 2,4D och D5 exakt samma motor med exakt samma turbo. Det enda som skiljer dem åt är mjukvaran från fabriken. Med polestar till dessa så får man 205hk på bägge motorerna.
Däremot på årsmodell 10 med de nya dieslarna så är det skillnad, då där är det inte samma motor på en 2,4D(175hk) och en D5(205hk)
runepv50
Inlägg av runepv50 » ons okt 06, 2010 11:13
Ang. small og stor polestar. Kanskje det kan være for årgang opp til 2006 som er small?
V70 årgang 2005-2006:
2.4D (manuel) = 126hk/300Nm
2.4D (Automat) = 130hk/280Nm
D5 = 163hk/340Nm
V70 årgang 2007:
2.4D = 163hk/340Nm
D5 = 185hk/400Nm
V70 årgang 2008:
2.4D = 175hk
D5 = 205hk
Edit:
Her fremkommer forskjellen.
http://www.turboperformanceclub.com/Lin ... uage=sv-SE
