Knarrande framvagn V70II
Henrikt77
Inlägg av Henrikt77 » ons feb 11, 2009 18:54
Så var det dax för framvagns bekymmer.
Nu har min bil börjat "knarra" när man kör över farthinder och större ojämnheter. Inte mycket men det låter. Hade idag en låne V70II D5 idag när min var inne för byte av MSS sensorn. Den hade gått 3000 mil (min har gått 1600 mil) och den levde om mycket mer än min bil. Jag påtalde de för verkstaden som skulle kolla på lånebilen och sedan höra av sig till mig om åtgärd.
Någon som vet något om detta?
//Henrik
Svarten
Inlägg av Svarten » tor feb 12, 2009 20:01
Du lär nog bara få svar på jagrullar.se, här är det helt dött....
/C
Inlägg av Reddiz-xc » tor feb 12, 2009 20:49
..Och Svarten får du svar av på jag rullar...här är han helt död!
Översittare? jajemen you bet!!
Inlägg av johamn » tor feb 12, 2009 21:12
Finns vissa hittade saker som din verkstad får fram om dom väl söker lite i TIE.. ;)
Bakre bussning till motorvaggan vill jag minnas det är, som ligger och gnager på vissa bilar..
mvh J
Henrikt77
Inlägg av Henrikt77 » fre feb 13, 2009 7:17
johamn skrev:Finns vissa hittade saker som din verkstad får fram om dom väl söker lite i TIE.. ;)
mvh J
Tackar! ska be dem kolla upp det.
Mvh Henrik
Henrikt77
Inlägg av Henrikt77 » fre feb 13, 2009 14:53
mvh J
Är det på dieslarna? för jag har hört det på min 2.0D samt en D5 aut. Medan en på jobbet som har en V70 3.2 AWD har inget missljud. Hans är också från hösten 2007 och har gått ungefär som min, dvs. 1500-2000 mil.
Sedan vad är åtgärden? byte, justering eller smörjning?
Mvh Henrik
Inlägg av johamn » fre feb 13, 2009 19:01
Jag vet faktiskt inte vilka det är på.. men vi har bara bytt på nån D5a..
Åtgärd; byte.
Henrikt77
Inlägg av Henrikt77 » fre feb 20, 2009 20:08
Det är tydligen den bakre hydrodynamiska bussningen i länkarmen som gnäller. Finns som åtgärd i TIE. Gäller tydligen tropiska länder men min verkstad ska kolla på bilen på tisdag.
Syntom: gnällande missljud när man kör över vägbulor.
//Henrik
Inlägg av edwall » fre feb 20, 2009 22:59
Kan felet uppkomma i tropisk hetta, så kan det säkert uppstå i artisk kyla också.
Min egna går förvånansvärt tyst och oerhört stabilt på de skånska vintervägarna
Henrikt77
Inlägg av Henrikt77 » lör feb 21, 2009 7:09
edwall skrev:Kan felet uppkomma i tropisk hetta, så kan det säkert uppstå i artisk kyla också.
Jo problemet verkar komma vid temperaturer under -10.
Nu har vi haft typ -25 i två veckor så bilen har levt om lite :?
//Henrik
bylle
Inlägg av bylle » lör feb 21, 2009 8:29
Har märkt samma i min XC när det varit så kallt sista veckorna.
Henrikt77
Inlägg av Henrikt77 » tor mar 12, 2009 8:55
Ny har min verkstad beställt hem nya länkarmar till framvagnen. Blir att byta den 24/3.
//Henrik
Henrikt77
Inlägg av Henrikt77 » tis mar 24, 2009 17:46
Då hade man en tyst V70 igen. Det blev nya länkarmar i framvagnen.
Inlägg av edwall » tis mar 24, 2009 18:49
Härligt! alla gnirkande och gnällande ljud är jobbiga
sakke
Knarr efter sänkning
Inlägg av sakke » tis maj 26, 2009 21:58
Min bil fick knarrspel dagen efter att sänkningssatsen (H&R) monterats, först knarr på vänster sida och sedan efter ytterligare 1 dag på höger sida.
Nu knarrar det i stereo :lol:
Har varit in på verkstan för kontroll...killen påstod att det är övre fjäderbenslagringen som knarrar. Det tror inte jag på, som knarrat mig igenom tre olika V70 modeller som knarrat. Förut var det krängningshämmarstagen som torkade i kulleden. Så är det tydligen inte denna gången ,om jag har samma fel som ni.
Jag skall berätta för verktaden om vad ni gjort.
/Jimmy
Tim
Inlägg av Tim » ons maj 27, 2009 1:37
Montera fettnipplar och gör rundsmörjning var 250:e mil som på de gamla PV och Amazoner.
Henrikt77
Inlägg av Henrikt77 » ons maj 27, 2009 7:24
Nytt problem. Trasig stötdämpare vänster fram... Ny är beställd av verkstaden så det blir byte nästa vecka.
//Henrik
v70n-02
Inlägg av v70n-02 » lör feb 04, 2012 16:32
sökte lite här ....
har fått lite klonknde vänster fram nu när det kommet "stark" kyla i götebog ( - 10 eller lite mer )
när man kör över fartgupp klonkar det till vänster fram , men vid vanlig väg / mindre ojämnheter så hörs inget ....
även noterat svagt vibrerande ratt vid inbromsning , men om man svänger lätt och bromsar samtidigt så märks inget alls ( utesluter skeva framskivor ? )
kan det va länkarmarna som påverkas av kylan ???
bilen .: v70 2,4 D - 10 , knappt 3 000 mil .
pergrein
Inlägg av pergrein » lör feb 04, 2012 16:46
Har ej svar på din fråga men jag skratta lite när du skrev stark kyla (-10).
Denna temp hade jag på morgonen när jag for hem från jobbet...
Per
Volvo V60 T3 Summum, HGV, Teknikpaket HP Multimedia, m.m -11 (Garaget.org)
Volvo S40 1.8F Momentum, HP-Stereo, m.m -10 (Tjejens)
Volvo S80 2.5T Summum, Premium Sound, PDC f&b, m.m -08 (Ej kvar)
