Läckage kylsystemet
OnTrack
Läckage kylsystemet
Inlägg av OnTrack » mån nov 05, 2018 21:26
Hej på Er...
Så var man hemkommen efter en sen semester i Danmark.
280 mil och mycket mys bakom ratten i vår V70 XC 2002:a
Automat som är enda alternativet när man ger sig ut i trafiken på Essingeleden under rusningstrafik.
Nåväl... igår skulle det rattas från södra Stockholm till Östhammar - en sträcka på cirka 20 mil.
Efter att ha passerat Uppsala så blev det plötsligt kallt i bilen. Började med att dra på mer värme och öka
farten på fläkten.
Såg att tempmätaren var på G upp mot rött för att sen på ett ögonblick gå ner till noll.
Hittade en avfart och lyfte huven för en koll. Gissa om det kokade och gurglade i expansionskärlet.
Lät den svalna av och som tur var hade jag typ 1,5 liter kylarvätska i bakluckan.
Den försvann illa omgående och behållaren blev väl ungefär rätt fylld.
Har klämt på båda slangarna d.v.s. in och ut från kylaren... Det bubblar till i exp. kärlet när man klämmer på slangarna var för sig.
Givet är det nått/nån ordentlig läcka nånstans men var ? Allt nertill på höger sida är sjöblött + insidan på höger framhjul.
Var mörkt och fick lämna bilen utan att få kolla upp varifrån läckaget kommer... Nån som har nått tipps.
Startade bilen helt kort efter påfyllningen och ingen reaktion från tempmätaren ej heller nått sug i exp. kärlet om hela kylsystemet är
typ halvfullt. Borde väl suga i sig.
Kan vattenpumpen lagt "ner" ? Alltså att den s.k. impellern som egentligen skulle heta skovelhjul släppt = sitta löst på sin axel och inte följa med runt
och orsaka denna överhettning och tömning av systemet. Bilen har gått cirka 7000 mil efter byte av rem + pump. Sen vet man ju inte om firman verkligen bytt pump. Själv har jag haft bilen i cirka 3 månader och stortrivs i den.
Eller kan nån slang nere under eller bakom maskin orsakat detta... var ju för mörkt att kolla på plats.
Christian
