Sitter det dieselvärmare i S70Tdi -98?
Allt om S70(97-00), V70(97-00) och C70(98-05)
mr_majzoo
Inlägg av mr_majzoo » fre okt 12, 2007 0:20
Svärfar har en S70Tdi -98. Han har inget tidur i den, men frågan är om det ändå sitter en värmare där som standard? :scratch:
Någon som vet? Och isf vart sitter den?
Kunde ju vara gott om det bara var att skaffa tidur :-)
Hookan
Inlägg av Hookan » fre okt 12, 2007 9:25
För den svenska marknaden var värmare som standard.
mr_majzoo
Inlägg av mr_majzoo » fre okt 12, 2007 16:14
aha tackar Då borde det bara vara ett tidur som behövs. :-)
Volvis
Inlägg av Volvis » fre okt 12, 2007 16:22
Va de verkligen det på S70:n med....
Standard? För svenska marknaden?
Jag bara undrar.
Om du nu har en så sitter den vid bakaxeln går inte att missa!
Det jag inte har, har inte Volvobutiken heller
Inlägg av Reddiz-xc » fre okt 12, 2007 16:29
tror inte att det sitter dieselvärmare på gamla X70 standard.
det är inte mjukvara som på P2, utan den värmaren funkar helt enkelt bara med tidur, (fysiska kablar via tidur)
Det är en gammal variant av brännarsystem.
Volvis
Inlägg av Volvis » fre okt 12, 2007 20:56
Nej precis den är inte "mjukvaru styrd" därav min lilla fundering kring dess "standard montering".
Hookan
Inlägg av Hookan » fre okt 12, 2007 21:07
Jag testkörde en 850 TDI med tidur monterad framför växelspaken för många år sen och min nuvarande bil en S70 T5 98 med fabriksmonterad bränslevärmare med tidur på samma plats så tog jag för givet att TDI i norden hade värmetisats i bilarna på grund av för liten värme ur motorn.
Hookan
Inlägg av Hookan » fre okt 12, 2007 21:09
De kan vara så att värmaren sitter som den ska men tiduret är tillval, så var de på min fars nya Passat TDI han fick för 2 veckor sen.
Inlägg av Reddiz-xc » fre okt 12, 2007 21:12
nu har han en TDI och han har inget tidur, således så kan jag garantera att bränslevärmaren inte sitter där.
men du har helt rätt, det verkar som att bränslevärmaren ÄR standard på TDI, det låter ju inte helt fel.
Inlägg av Reddiz-xc » fre okt 12, 2007 21:13
Hookan skrev:De kan vara så att värmaren sitter som den ska men tiduret är tillval, så var de på min fars nya Passat TDI han fick för 2 veckor sen.
nej!, det funkar inte så på gamla generationen
mangarn
Inlägg av mangarn » tor nov 06, 2008 20:44
värmaren är standard på svensksålda och sitter i vänster framhörne framför vänster framhjul och om den fungerar skall den starta av sig själv på vintern! tidur är tillval! man kan eftermontera detta!
Volvis
Inlägg av Volvis » tor nov 06, 2008 20:48
mangarn skrev:värmaren är standard på svensksålda och sitter i vänster framhörne framför vänster framhjul och om den fungerar skall den starta av sig själv på vintern! tidur är tillval! man kan eftermontera detta!
Ja på P2 karossen ja, men detta handlade om den äldre karossen......
Då sitter den INTE i framskärmen utan framför bakaxeln.....
olson
Inlägg av olson » tor jan 01, 2009 16:00
Där sitter den standard på 850. Jag är ganska säker på att den sitter på samma ställe på gamla v70 som på nya. Däremot var inte timer standard, som på 850. Redan då upptäckte man att det gick att ta xtra betalt för timer i efterhand :(
pelle73
Inlägg av pelle73 » tis jan 13, 2009 21:38
Mangarn har rätt den sitter framför vänster framhjul på den gamla modellen. Det var på 850 den satt vid bakaxeln! Tidur går att eftermontera till en kostnad av ca 1500:- Och jag vet vad jag pratar om jag är volvo mekaniker sedan 12år!!!
Inlägg av *Brådhis* » tis jan 13, 2009 21:48
pelle73 skrev:Mangarn har rätt den sitter framför vänster framhjul på den gamla modellen. Det var på 850 den satt vid bakaxeln! Tidur går att eftermontera till en kostnad av ca 1500:- Och jag vet vad jag pratar om jag är volvo mekaniker sedan 12år!!!
Nej...? Brännaren sitter framför bakaxeln på x70 97-00...
Volvis
Inlägg av Volvis » tis jan 13, 2009 21:54
Ok säger du det så, då är min undran varför det sitter avgasgummiupphäng på konsollen till värmaren?
Mej veterligen finns det inget avgassystem under framskärmen, däremot finns det vid bakaxeln... :roll:
Dessutom finns det folk jag känner som eftermonterat bränslevärmare på gamla karossen och den monterades vid bakaxeln....
Nåväl jag kan ha fel... :roll:
Inlägg av Reddiz-xc » tis jan 13, 2009 22:00
Du har så rätt så Volvis!
Så här ser den ut...... 8)
Inlägg av edwall » tis jan 13, 2009 22:05
Min brännare till min S70 GLT -99 monterade jag framför bakaxeln, har jag ett klart minne av då det var riktigt skitigt och jävligt att få den på plats
olson
Inlägg av olson » ons jan 14, 2009 18:44
edwall skrev:Min brännare till min S70 GLT -99 monterade jag framför bakaxeln, har jag ett klart minne av då det var riktigt skitigt och jävligt att få den på plats
Kan det vara så att dieselvärmare sitter fram, medans bensin sitter bak på x70 ? :scratch:
Tim
Inlägg av Tim » ons jan 14, 2009 19:57
Verkar som det ja!
