Aktuellt datum och tid: sön sep 23, 2018 13:48
Ny tråd Svara på tråd  [ 3 inlägg ]
InläggPostat: mån nov 02, 2015 15:43
Är det nån av er som vet vad som är fel, när intervallen på torkaren till bakrutan inte funkar som den ska? (v70 - 99)
Den går bara en kort stund (ca 1/3 av rutan) på intervall och stannar på olika ställen.
Istället för att ta hela rutan på ett svep.
Det klickar till i relät när den går och har även testat med ett annat relä, men felet är kvar.
O när jag har på torkaren på så den den torkar hela tiden, så stannar armen i det position den var i när jag stängde av knappen. Förr gick den alltid tillbaka o la sig på högersidan igen
Nån som har tips?
V70 Greyline -99
Pappa till tvillingar :)
InläggPostat: sön nov 08, 2015 23:36
Troligen internt fel i torkarmotorn skulle jag gissa på.
* Klicka för mer bilder/info om min Volvo V70 D3 -11 *
InläggPostat: ons nov 11, 2015 12:31
Kanske inte samma som på N serien. Men min strula på min N serie.
Tog isär den gjorde rent den invändigt. Finns kontakt spår under ett av kughjulen där det var ärgat. Rengjorda och omsmord går ännu sen dess utan problem. Ca 4 år sen jag rengjorde den inuti.
Fick även tipset att fylla hålet genom axeln med fett innan jag tryckte in spolröret till spolningen av rutan för att inte få kn vatten via detta rör. Som visserligen ör O-rings tätat.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster
