Lampfel halvljus - allt funkar
Hej.
Har en 01 v70 m halogenlampor. Inget bytt eller modifierat. Fåt varning för "Lampfel halvljus" ändå. Har bytt bägge lamporna fram till nya nu men varning. kvarstår. Löst en del om shuntbyte vid konvertering och dylikt men allt är orginal på denna.
Så vad kan förorsaka varningen trots att allt fungerar felfritt både fram och bak i halvljuset. Vredet invändigt fungerar felfritt även det.
v70N -02 140hp - strikt orignal ännu!
Upplands Väsby
Upplands Väsby
Re: Lampfel halvljus - allt funkar
Verkligen ingen som har en ide vad jag skall börja kolla?
Tycker det är konstigt att den varnar då allt funkar...
Upplands Väsby
Upplands Väsby
Rent spontant känns det som om det har varit nån sorts glappkontakt på någon av polerna på någon av lamporna. Det har haft till följd av att din Shunt pajjat.
Jag skulle prova att byta shunt. Alternativt ohm-mäta kablaget från CEM till lykta, fel i kablaget.
Har bytt shunt, bytt lampor.... allt funkar felfritt både ftam o bak. Relät funkar fint. Har inget inkopplat på kablaget, inga modifikationer gjorda.
Mycket skumt. Kan baklysrnas halvljuslampor också påverka och ge ett sådant meddelande eller är.det bara framlyktorna?
Upplands Väsby
Upplands Väsby
Är det vanliga 55w lampor du satt i? Inget LED eller så? CEM känner av motståndet och varnar om det är fel. Har för mig att det ska stå "Lampfel postitionsljus" i displayen om det är lampa trasig bak.
Helt orginallampor halogen 55watt.
Upplands Väsby
Upplands Väsby
Fortfarande ingen lycka i felsökning. Enda kvar är att mäta kablaget men med tanke på att jag har full styrka på lyset så känns kablaget ok. Vad bör värdet ligga på om jag ohmmätar kablaget?
Upplands Väsby
Upplands Väsby
Dålig kontakt i själva kontakten på lampan?
Dålig kontakt vid shunten?
