Hallå!
För ett par veckor sedan började ena sidan på bilen släcka halvljuset mitt i körning, gick att vrida till 0 på ljuspanelen och tillbaka till halvljus så tändes lampan igen.
Nu har den slocknat helt och även höger dimljus är släckt när man försöker tända dom, dvs har bara halvljus och dimljus på vänster sida av bilen medans höger sidan är helt släckt.
Positionsljuset fungerar dock både höger och vänster.
Har xenon original och lamporna är ca 5-6 månader gamla.
Har kollat säkringarna 1, 2 och 3 i sidopanelen och alla är hela, så nästa steg är att kolla shunt CSH4 och relä CMI7 på CEM under ratten?
Hittade bara en hyffsad bild ifrån en som hade samma problem fast med en S80 -01, tänkte bara kolla med er ifall CEM positionerna är detsamma för halvljus shunt/relä även till S60 -04
http://ww2.justanswer.com/uploads/InThe ... 8_copy.jpg
Såg att där var en gammal bild från en gammal tråd om just detta problemet men bilden går inte att ladda ner längre, ifall någon här har tillgång till CEM platserna till en S60 -04 vore jag väldigt tacksam.
Lampfel halvljus/dimljus högersida S60 -04
Re: Lampfel halvljus/dimljus högersida S60 -04
Positionerna är desamma.
Skickat från min iPhone med Tapatalk
En xenonlampa som tänder efter att man vridit på och av och sedan lägger av helt tyder på lampa eller ballast. Lampan är ny skriver du så då återstår ballasten (som på dessa bilar brukar bli full med vatten och sedan ge upp). Prova att skifta mellan höger och vänster!
Dimljuset har, mig veterligen, inget direkt koppling till halvljuset och eftersom positionsljuset fungerar bör vi kunna utesluta jordfel. Provat att mäta i dimljusets kontakt om det finns ström där?
