Volvo XC70 -05 Bromslampor lyser konstant, fläkten går, mm
Powerwagon
Inlägg av Powerwagon » tis jul 05, 2016 12:06
Hejsan
Har fått ett underligt fel på min Volvo xc70 -05
Helt plötsligt en morgon stod mina bromsljus och lyste gick in i bilen för att kolla om det var något med pedalen, överraskades då av att orginalstereon står på även fläkten står på. Sätter i nyckeln och vrider om och inget händer. Tar bort jorden och laddar batteriet tänker att nån innerbelysning varit på och dragit ut batteriet så att elektroniken fått spratt.
Nu är batteriet full laddat och jag sätter tillbaks jorden. Inga lampor eller fläkt osv är på allt är som det borde. Sätter i nyckeln och vrider till glödning och då tar det typ 2 sekunder så kommer lamporna i gång( varnings lampor, ABS airbag dom som brukar lysa innan start) vrider till start och bilen går igång utan problem.
Nu efter 10 sekunder så får jag felmeddelande antisladd service erfodras och någon minut till så tänds även ABS lampan och motor lampan. Stänger av bilen och allt är avstängt som det ska.
Åker i väg en stund med min andra bil och när jag kommer hem så står bilen och lyser igen även fläkt och radio är på.
Vad är detta för konstigt?
Någon som varit med om något liknade
Re: Volvo XC70 -05 Bromslampor lyser konstant, fläkten går,
Inlägg av wissel » tis jul 05, 2016 15:27
Om du haft bilen i regn så kan en gissning vara att din CEM har fått vatten på sig.
Det läcker in vatten mellan vindruta o Plenumtäckningen rinner vidare ner genom
en genomföring rakt ovanför din CEM.
Tror Volvo har gjort en produktfix på detta.
Men som sagt bara en vild gissning från mig.
XC 90, 2,5 T, 2003. 23 000 mil.
Powerwagon
Inlägg av Powerwagon » tis jul 05, 2016 21:30
Dagen innan så körde jag i världens ösregn, kompisen var även hemma och kollade felkoderna. Fick då upp rätt många fel på just CEM
Så det verkar ju som felet är i den här Central elektroniska modulen
Får kolla med Volvo om den där produktfixen du snacka om
Powerwagon
Inlägg av Powerwagon » tor jul 07, 2016 15:30
Var på Volvo och pratade med dom och fick till svars att dom har haft en produktfix till denna fast nu är den för gammal. Det dom gjorde då var att byta kabelgenomföringen och kollade så att CEM såg bra ut och ev byte. Vill jag göra någonting med bilen nu så är det jag som får betala
Ny CEM på volvo kostar 10 000:- plus montering och omkodning
Ny kabelgenomföring 350:- plus montering
Tänkte det är väl bäst och kolla lite själv först och vad jag kan se så är kabelgenomföringen hel, ingen fukt i själva lådan. Det som var var att det låg lite mycket jord nära genomföringen så att det kanske tagit sig igenom ändå för det har det gjort. Kollar man på det lilla kontaktstycket så är det ärg där.
Alla felkoder har tagits bort innan jag började ta isär kontakterna och den fungerar än utan det har kommit upp någon ny felkod.
Det jag har gjort är att jag har kollat genomföringen, haft isär kontakterna, sprayat WD40, gjort rent bredvid lådan och även blåst rent dräneringen. Så nu får vi se hur länge den fungerar.
Tog lite bilder
http://privat.bahnhof.se/wb838554/
Nu är det ju inte 100% säkert att det är detta som är felet på min bil men det känns ju som det när man kollar i det lilla kontaktstycket
fredrikamundsson
Inlägg av fredrikamundsson » tor jul 07, 2016 18:32
Ser helt klart som en fuktskada som CEM kan ha tagit stryk av. Om jag inte minns fel så blev det fel med tätningen på de första årsmodellerna som har den CEM'en. Det finns folk, och firmor som kan klona din CEM genom att läsa den processor (Renesas) och eepromet som innehåller din specifika bilkonfiguration och immobiliserdata. Blir klart billigare än nytt på Volvo.
Skickat från min iPhone med Tapatalk
