Volvo S60 2006
Dennis83
Volvo S60 2006
Inlägg av Dennis83 » sön dec 27, 2015 21:31
Hej! Har bekymmer. Finns det någon som är kunnig på en volvo s60-06? Problemet började med att srs lampan började lysa, el-hissarna slutade fungera, går ej att låsa /låsa upp bilen, halvljusen blinkar av sig själv när man vrider knappen till parkering. Har tagit kontakt med olika bilfirmor, samt dem som sägs ska vara kunniga på elproblem. Alla rekommenderade att lämna in den på Volvo, vilket vi gjort. Där har den stått i 3 veckor, och vi har fått olika besked om vad det kan tänkas vara, men dom tycks aldrig vara säker. Först var det att byta backspegeln invändigt, sen ändrade dom sig och tror nu att det är fel på central styrenhet, men inte så säkra att dom byter den då det skulle kosta 14000 med arbete. Enligt dom skulle bara delen kosta 9500. Så vi vill såklart att dom ska vara säkra när det handlar om så mycket pengar. Någon som varit med om liknande? Eller någon som har någon ide om vad det kan vara ? Han påstår även att man ej kan köpa en begagnad styrenhet, stämmer detta? :?
Re: Volvo S60 2006
Inlägg av wissel » sön dec 27, 2015 23:19
Be dom läsa av felkoderna för att sedan raders dessa o kolla vilka som återkommer,
så skulle jag i alla fall börja med. Be dom skriva ut koderna efter den första raderingen, första avläsningen kan vara gamla
som gatan utan värde, nya fräscha koder är vad som gäller......
Sedan lägger du in koderna här på forumet och ser vad som händer.
Att börja byta grejer verkar inte vettigt, det kan bli hur dyrt som helst.
Berätta mera om hur och vad som händer typ, är det alltid så att det som du räknade upp inte funkar
eller händer det bara då o då?
XC 90, 2,5 T, 2003. 23 000 mil.
Dennis83
Re: Volvo S60 2006
Inlägg av Dennis83 » tor dec 31, 2015 15:46
Felet va Säkringsdosa / Elcentral 9100kr ny. och Elhiss Strömställare fram höger kostade 700kr BG så totalt 13173kr men nu funkar iaf får se hur länge! Det gick inte att köpa elcentralen begagnad tydligen, enligt volvo säljs den på skroten utan bättre vetande. Vilket var skit, hade blivit betydligt billigare om vi kunnat köpa den begagnad.
Re: Volvo S60 2006
Inlägg av johnnype » tis jan 05, 2016 6:38
Det går att köpa den begagnad...
Det går att både kopiera din CEM till en begagnad eller köpa en "tömd" begagnad och låta Volvo ladda den.
Det är bara inte så många som "kan" utföra denna tjänst!
fredrikamundsson
Re: Volvo S60 2006
Inlägg av fredrikamundsson » tis jan 05, 2016 19:52
Som Johnny skriver är detta inte helt oproblematiskt. Dels behöver det kopieras data för nycklar och sedan även flyttas över din bilkonfiguration. Allt detta ligger krypterat.
