S60 Xenon strålkastare till Facelift xenon strålkastare
jooheell
Inlägg av jooheell » sön dec 21, 2014 0:13
Jag har en S60 -03 med Xenon original monterat och har köpt ett par Facelift Xenon strålkastare jag skulle vilja byta till. Jag har kabeln för att kunna göra skarvar och har hittat ett antal guider på hur man ska gå tillväga för att detta byte från Halogen till xenon men inget med xenon till xenon.
Några funderingar jag har angående detta:
Som jag uppfattat det måste jag löda om motorerna i strålkastarna och inte lsm som med halogen. Hur gör jag för att vända på funktionen i dessa?
Sen har jag läst mig fram till att jag även ska använda den rosa kabeln för att bi-xenonet ska fungera stämmer det?
Tacksam för svar! hoppas det är någon som gått igenom detta eller har kunskap om det!
S60T5
Re: S60 Xenon strålkastare till Facelift xenon strålkastare
Inlägg av S60T5 » sön dec 21, 2014 20:26
motorerna behöver du inte göra nått åt,funktionen kommer bara bli bakvänt på justerratten,så du kommer att kunna sänka lyset som vanligt,
Inlägg av tobzter » sön dec 21, 2014 22:59
Finns väl ingen justerratt på xenon?
jooheell
Inlägg av jooheell » sön dec 21, 2014 23:56
S60T5 skrev:motorerna behöver du inte göra nått åt,funktionen kommer bara bli bakvänt på justerratten,så du kommer att kunna sänka lyset som vanligt,
Om man har halogen original och byter till xenon måste man löda om lsm för att kunna höja och sänka lyset "rätt" annars blir det tvärt om som du menar. Dock har jag Xenon och mina får signal från nivåregleringen som sitter på bakaxeln.
jooheell
tobzter skrev:Finns väl ingen justerratt på xenon?
Stämmer
Inlägg av johnnype » mån dec 22, 2014 6:24
Man "vänder" (flyttar på två små smd motstånd,inte hela potten) på LSM när man går från gråstarr halogen till facelift halogen :)
Inlägg av tobzter » tis dec 23, 2014 14:17
Men nu är de Xenon lyktor de diskuteras. Är de samma procedur på dom
Prova montera dom och se hur motorerna beter sig innan du börjar fifla ;)
jooheell
Inlägg av jooheell » tis dec 23, 2014 15:02
tobzter skrev:Men nu är de Xenon lyktor de diskuteras. Är de samma procedur på dom
Skulle gjort det igår när jag va lös med allt.. Men tycker att någon borde ha gjort det? :p
P-Boy
Inlägg av P-Boy » tis okt 06, 2015 21:20
Försöker väcka denna tråden till liv igen. Finns väldigt dåligt med information om detta ämne. Är det ingen här som löst problemet med den inverterade höjdjusteringen? Borde det inte bara funka att vända på kablarna på motorn? Har själv R-lyktor som jag vill montera på min 07a.
ThunderAce
Inlägg av ThunderAce » tor okt 08, 2015 18:57
Funkar inte byta kablar på motorerna, provat själv. Problemet är att på de gamla är
motorn längst ner på strålkastarn medan på facelift är de högst upp, jobbar åt två olika håll
Löda om LSM funkar, det är provat sen tidigare av flera runt om i landet.
Dock så blir det svårare när du har automatiskt reglering på lysen och inte har en ratt i bilen
De kommer gå åt fel håll, frågar är om det är samma smd motstånd man löder om när man har ratt
i bilen som det är med auto justering på lysen.
johnnype; upplys oss om smd motstånd, har du koll på vilka och är det samma på både
Xenon och halogen
VIDA/DICE/EWD (med en påse bullar kommer man långt)
Däckmontering/Balansering
P-Boy
Inlägg av P-Boy » ons okt 14, 2015 17:45
Var sitter styrningen på dessa lampor? Är det LSM som du pratar om? R-lamporna sitter ju på r-modeller upp till 06. Så jag antar att man får byta ut den styrenhet som styr dessa isfl?
Inlägg av wissel » ons okt 14, 2015 19:19
Om bilen var fabriksutrustad med Xenon så finns väl ingen höjdjustering inne i bilen ?
TS hade säger han Xenon från start ?
Vilket jag inte tror om det sitter strålkastarjusteringar inne i bilen !!!
Något är "fishy" här....
XC 90, 2,5 T, 2003. 23 000 mil.
P-Boy
Inlägg av P-Boy » fre okt 16, 2015 19:39
Har monterat mina r-strålkastare nu. Hittade adapterkablage på Volvo från 06 R som passade mina kontakter i bilen. Ställmotorera går åt rätt håll när jag sätter på heljuset. Men strålkastarna över lag står i lågt läge och jag har en felkod... Ingen som har några idéer? Kan det vara så att man måste byta it någon styrmodul som ska matcha xenonlampor från 04?
ThunderAce
Inlägg av ThunderAce » fre okt 16, 2015 20:16
Du komer inte kunna byta ut nån modul för det är ett helt annat
CAN systen på bilar 05 o framåt mot tidigare
Inlägg av johnnype » fre okt 16, 2015 20:32
LSM kan du byta tvärs över alla årsmodeller, det är en LIN ansluten modul.
Men det kvittar ju om du monterar dit en LSM med höjdreglage på bil som har automatisk inställning. CEM struntar i ratten på LSM utan det är signalen från REM och nivågivaren som gäller.
För få bort nivåregleringen så krävs det omprogrammering av CEM's CarConfig. Volvo har mig veterligen ingen mjukvara som erbjuder detta.
Det är hacking som gäller då.
P-Boy
Inlägg av P-Boy » lör okt 17, 2015 10:48
Tack för svaren, nu har jag ju nivåreglering på bilen original precis som r-lamporna. Men vad kan det vara som inte lirar ihop? Med andra ord har jag ingen LSM? För LSM är väl det manuella ljudreglaget?
Är det någon som sitter på elchema över 04 b-ixenon och 07 bi-xenon så man kan se skillnaderna?
Inlägg av johnnype » lör okt 17, 2015 14:39
P-Boy skrev:Tack för svaren, nu har jag ju nivåreglering på bilen original precis som r-lamporna. Men vad kan det vara som inte lirar ihop? Med andra ord har jag ingen LSM? För LSM är väl det manuella ljudreglaget?
Det här är LSM, dessa har två rattar och är alltså för bilar utan automatisknivåreglering.
johnnype skrev:...det kvittar ju om du monterar dit en LSM med höjdreglage på bil som har automatisk inställning. CEM struntar i ratten på LSM utan det är signalen från REM och nivågivaren som gäller.
Sedan...
johnnype skrev: För få bort nivåregleringen så krävs det omprogrammering av CEM's CarConfig. Volvo har mig veterligen ingen mjukvara som erbjuder detta.
Det som skiljer två bilar med respektive utan automatisk nivåreglering är alltså enbart mjukvara (förutom själva LSM!).
och
Det är givetvis skillnad på strålkastarna före och efter facelift och Xenon mot Halogen men det handlar bara om kabelmattorna mot bilen som är annorlunda.
P-Boy
Inlägg av P-Boy » lör okt 17, 2015 23:13
men stamkablaget skiljer väl inte på en 06 R och en 07 Classic? Det är ju bara adapterkablaget till strålkastarna som skiljer. Nu har jag ju monterat rätt adapterkablage som passar r-lamporna.
R-lamporna är alltså bi-xenon med nivåreglering och kommer från -04.
Min bil original är en 07 med bi-xenon facelift med nivåreglering. Kan det vara så att kommunikationen mellan ställmotorerna och CEM inte stämmer? Bör man isfl byta CEM till en från 06 R? Tacksam för all hjälp, skitläskigt att köra på natten med höjdjusteringen i bott!
Inlägg av johnnype » sön okt 18, 2015 7:04
Okej, trodde att du frågade om man kan gå till manuell höjdinställning.
CEM kan du inte byta.
Stift 6 på motorerna är styrsignal från C11/C12 i CEM
Stift 1 Spänningsmatning via säkring F16 (B23 i CEM)
Stift 10 Jord
på 00-04 är signalen en pulskvot. Pulskvoten ökar med ökad ljusvidd. kanske har dom inverterat på 05+ ? Fram med ett oscilloskop och kolla, det går nog att bygga en signalomvandlare isf!
Det finns inget att byta.. om du inte kunde byta ut motorerna förstås?
ps. kör inte med bilen i mörker om ljuset inte fungerar. korrekt! du är ju en fara för andra låter det som ds.
ThunderAce
Inlägg av ThunderAce » sön okt 18, 2015 9:06
I länken nedan finns det lite mer bilder på själva strålkastarna och LSM
Det ör xenon från 04 och xenon från 07
viewtopic.php?f=19&t=27009
