Vad går att eftermontera i en V70 D5 -05a?
axenona
Inlägg av axenona » tis nov 25, 2014 22:41
Som sagt vad går att eftermontera i en D5a från 05?
Backsensorer?
Elstolar?
Aktivt chassi från en 04a?
Infällbara speglar?
Rti? är det samma från en 04?
Tele?
Regnsensor?
Om man skulle byta tak till ett med taklucka så finns de kablage till takluckan?
Re: Vad går att eftermontera i en V70 D5 -05a?
Inlägg av johnnype » ons nov 26, 2014 13:40
Går det att byta tak?
Inlägg av tobzter » ons nov 26, 2014 14:08
Allt går bara man vill .Även byta tak.. kan väl eftermontera allt också som finns till modellen allt handlar om kunskap och hur mycke man kan modifiera själv ;)
axenona
Inlägg av axenona » tor nov 27, 2014 15:25
ja det ska väll inte va några problem.. prolemen ja ser e ju hur man ska lösa allt data jox. beviserligen så har ju folk fått det till att funka men frågan är ju om ja som inte är nåt insatt i hur canbus funkar skulle lösa de.? går det tex o använda styrboxar från en R -04 till en D5 -05a? är det olika canbus system?
Mini_ice
Inlägg av Mini_ice » sön nov 30, 2014 17:22
Du borde väl kunna sätta i det mesta som kommer från en 05-09 innan dess är det mesta att glömma då allt data "jox" inte passar tillsammans med din bil..
Backsensorer? Ja förhållandevis enkelt, box + sensorer, knapp och mjukvara
Elstolar?Jag monterade det i min 04a, utan problem, kunde dock inte ladda in rätt mjukvara så borde vara beroende av canbus
Aktivt chassi från en 04a?Det går säkert men tror varken det är billigt eller enkelt men priset är nog största nackdelen om du inte lyckas få alla delar till en bra peng
Infällbara speglar? 1kåpa och 1 mutter per sida, samt knapp i mittkonsolen sen åka till volvo och ladda mjukvara.
Rti? är det samma från en 04?Även där är det årsmodell beroende, allt från 05 borde passa tyvärr inte 04..
Tele?Förhållandevis lätt detta också bara det att det drar iväg när du ska ha alla sakerna, alla kabelmattor på volvo är svindyra, annars är det knappsats, mic, lur, hållare, nackstöd med perforering och högtalare
Regnsensor?Vissa har gjort det så det går ju visserligen..
Inlägg av johnnype » sön nov 30, 2014 19:29
Klarar man att byta tak så borde man fixa att köpa rätt kabelmatta till kupén så du får den för taklucka då, vill minnas att det är en extra styrenhet bara för takluckan så.. sen övertyga nån på Volvo verkstad att tanka mjukvaran åt dig så är du good to go
Tänk på att bara handla EL som suttit i bilar från MY05-06 så har du rimlig chans att det fungerar i din efter eventuella mjukvarusbesök beroende på vad du försöker göra förstås.
utan.att.stanna
Inlägg av utan.att.stanna » tis dec 02, 2014 22:50
Blir mäkta imponerad om du fixar taklucka!
:thumright:
axenona
Inlägg av axenona » ons dec 03, 2014 17:07
Tack för svaren. som sagt byta tak osv är inga som helst problem. det är allt data krångel som ja oroar mig för. har kontakter på JB så få tag i sakerna är inga problem heller.
tex om man tar allt vad aktivt chassi innebär från en 05a skulle det gå o få det till att funka?
chorus
Inlägg av chorus » fre dec 19, 2014 14:49
Det går säkerligen att eftermontera aktivt chassi, men då måste du ändra konfigurationen i CEM och REM, möjligtvis i någon annan box också, osäker
Men det är nog ett väldigt jobb med all kabeldragning, är det värt det?
Four-C är inte så bra som man skulle kunna tro. Vid många tillfällen är det bättre än passiv dämpning, men i många lägen är det mycket sämre. (pratar då om P2, dom nyare bilarna har jag inte testat)
