Bromspedal sjunker xc90
tobzter
Inlägg av tobzter » tis nov 04, 2014 11:28
Hej alla.Har ett mystiskt problem på min xc90 2,5t -04. För ca 1vecka sedan så började bromspedalen tar väldigt långt ner.Eller den tar väldigt lite uppe också men den sjunker, men långt ner så bromsar den som vanligt. är inga problem att köra den i botten om man trycker länge...kollade bromsoljan den låg på precis under max sträcket för 1 Vecka sedan. Kollade även nivån idag och den är på samma nivå.Så de är inge läckage någonstans.Då är frågan. Är de luft i systemet? Men hur kan de kommit in? Va kan det annars vara..fixade ett läckage på servot.För där va det lågnivå på oljan, Men de har väl inge med bromsarna att göra? Tacksam för svar
mvh Tobbe
S60T5
Re: Bromspedal sjunker xc90
Inlägg av S60T5 » tis nov 04, 2014 16:37
kan vara ett internt läckage i h-cylindern
tobzter
Re: Sv: Bromspedal sjunker xc90
Inlägg av tobzter » tis nov 04, 2014 18:50
S60T5 skrev:kan vara ett internt läckage i h-cylindern
Så de är inget man kan kika på utan att ta bort huvudcylindern?
S60T5
Inlägg av S60T5 » ons nov 05, 2014 20:03
nej,måste bort o montera nya packningar,eller köpa en ny,kanske det bästa..Men prova att lufta först..
tobzter
Inlägg av tobzter » sön nov 09, 2014 22:44
Luftade idag. Vart inte märkbart bättre. ..de pyser från bromspedalen? ..så bli väl och byta H - cylindern. .Tänkte köpa en från skroten..Något man ska tänka på vid demontering eller monteringen av h-cylindern? Några fler delar som behövs?
Mvh
wissel
Inlägg av wissel » mån nov 10, 2014 19:29
Känns som om det är nåt mysko med xc90 bromsar !
Mina tar långt ner som tusan, ut på Örbyleden eller Nynäsvägen när den är tom på bilar,
110 knyck o tvärnit tills stillastående, 2 ggr sedan är pysandet borta och bromsarna normala
i 100 mil eller så. I somras pep det till varje gång jag rörde bromsen o när jag släppte pedalen,
lät som en plågad katt ? Nu är detta borta men har nog inte mer än 1000 mil kvar på beläggen !
Skall byta dom snarast. Men jag tror det är xc90 problematik faktiskt.....
Som sagt "panikbromsa" ett par ggr o se vad som händer !
XC 90, 2,5 T, 2003. 21 700 mil.
Reg.nr: PPC xxx
tobzter
Inlägg av tobzter » mån nov 10, 2014 20:14
Hmm ja för de är ju inge fel på själva broms förmågan för trycker du pedalen hårt så tvärnitar bilen .då blir de ut och tvärnita lite i dagarna å se va som händer. .smörjde i alla fall upp alla ok å gjorde rent glidpinnarna .byte bromsvätska. Och luftade så nu är bromsarna servade i alla fall ;)
wissel
Inlägg av wissel » sön nov 16, 2014 9:42
tobzter skrev:Hmm ja för de är ju inge fel på själva broms förmågan för trycker du pedalen hårt så tvärnitar bilen .då blir de ut och tvärnita lite i dagarna å se va som händer. .smörjde i alla fall upp alla ok å gjorde rent glidpinnarna .byte bromsvätska. Och luftade så nu är bromsarna servade i alla fall ;)
Hur har det gått för dig o bromsarna ?
Reg.nr: PPC xxx
tobzter
Inlägg av tobzter » sön nov 16, 2014 10:26
Ja jag vet inte ..bromsarna tar ju bra bara att de känns som de tar längre ner..de är mer vandrings väg innan dom tar men hittar inge fel så blir inte klok på det.
wissel
Inlägg av wissel » sön nov 16, 2014 10:33
Jag kan vara helt ute i periferin MEN någonstans läste jag om en FUNKTION i xc90 att om man
panikbromsar på riktigt så får bromsarna ett annat sätt att jobba på med högre verkan och ett
annat pedalläge ? Läste till och med vad det kallades för men kan inte för mitt liv hitta på det igen !!!!!
När jag panikbromsat på riktigt med min så blir bromsarna annorlunda som jag beskrev tidigare !
Men nu med Dubbdäck monterat så är det väl inte läge att testa igen.
Reg.nr: PPC xxx
johnnype
Inlägg av johnnype » mån nov 17, 2014 7:47
wissel: Det låter som att du kan ha problem med vakuumpumpen eller läckage på en ledning från den? Då får du ingen eller dålig bromsförstärkning och gör bilen mer tungtrampad.
Låter det något från pumpen när du står stilla med tändningen på II? Ett periodiskt återkommande ljud från pumpen är inte bra.
Riktiga män har bly i sitt lod!
wissel
Inlägg av wissel » mån nov 17, 2014 15:33
Pumpen tyst o fin, har kollat nu flera ggr, och efter senaste repan på Nynäsvägen
så har det varit bättre. Den plågade katten är också borta sedan det blev lite kallare.
Så jag åker på med bilen tills besiktningen i vår.
Reg.nr: PPC xxx
tobzter
Inlägg av tobzter » mån nov 17, 2014 16:05
Hmmm kollade runt vakuumpumpen och dess slangar ryckte lite idom ..Körde sedan iväg till min förvåning pedalen tar högre upp igen som de gjorde innan problemet uppkom .tack för tipset med vacumpumpen.
eric56
Inlägg av eric56 » sön okt 18, 2015 20:57
jag har en v70, där sviker pedalen och sjunker mot golvet. det tar ca 10 sek och endast då motorn är igång, vid avstängd motor sviker den ingenting. vad kan det vara för fel?
