[v70] hur lossar man D-stolpens panel?
Yrrol
Inlägg av Yrrol » sön jul 06, 2014 19:54
Förstår inte Haynes beskrivning hur man lossar panelen på d-stolpen. Rycker och sliter åt alla håll tills det knakar.
Någon som kan ge en dummiebeskrivning till mig? :thumleft:
Sen hittade jag en svart samt rödvit kabel som låg löst, vänster sidan. Vad är denna till?
Loci
Re: [v70] hur lossar man D-stolpens panel?
Inlägg av Loci » mån jul 07, 2014 14:21
Kabeln kan vara till nivåsensorn för larmet, vet i alla fall att den kabeln satt på vänster sida på min S60.
Vet dock inte om det är samma på V70N.
S60 T5 -02
Inlägg av wissel » mån jul 07, 2014 16:27
Känner inte igen kontakt samt bara 2 kablar ?
På min V70 01a.
Yrrol
Inlägg av Yrrol » mån jul 07, 2014 17:48
Bilen är en 2006. Kabeln ligger strax under den säkringsdosan därbak på vänster sida. Har RTI så kanske är något som är urkopplat pga detta.
Ingen som vet knepet att få loss den plastkåpan?
Som jag tolkar boken så ska man trycka och dra på visst sätt för att metallclipsen ska låsaupp.
Inlägg av wissel » mån jul 07, 2014 18:10
har ju numera XC90 så lite marigt. Men har du tagit bort högtalaren, skruv bakom där ??
Någon skruv någonstans brukar det gömma sig !!!!
Yrrol
Inlägg av Yrrol » mån jul 07, 2014 18:19
högtalaren är kvar, men vill minnas att jag togbort skruven bakom gallret iaf. om det nu var någon, nu börjar minnet spöka.
tror bara det är clipsen kvar längst där två karossplåtar ligger mot varandra och är punktade ihop. Svårt att säga i ord.
Men ser man på bilden så är det "ryggraden" till vänster om högtalaren.
Jag kan skjutaupp plasten kanske 5-10mm vilket också är tecken på att den är skruvlös, tror jag.
Loci
Inlägg av Loci » mån jul 07, 2014 19:01
wissel skrev:Känner inte igen kontakt samt bara 2 kablar ?
På min V70 01a.
[ Bild ]
Då hade jag fel :oops:
S60 T5 -02
945 classic
Inlägg av 945 classic » mån jul 07, 2014 19:23
D-Stolpen sitter med clips och dras loss i riktning mot bakluckans låsning, har du lossat takpanelen längs med sidorutan?
Med vänlig hälsning Johan
Inlägg av wissel » tis jul 08, 2014 11:20
Yrrol
Inlägg av Yrrol » tis jul 08, 2014 20:02
Å, fanns den på svenska också. Såg den engelska länken för ett tag sedan. Dock är det väl bara tillbehör som listar.
Iaf enligt Volvo Brandt som inte kunde skrivaut "manualen" till kabelstammen jag ska byta.
Fast fick en bild vars enkla beskrivning löste problemet. Dock gick ett clips sönder men är utbytbar.
Dock undrar jag om det finns något smidigt sätt (ej knipsa) att lossa dessa kabelhållare?
