Hur du löser automatlådeproblem v70 -07
Nykan
Inlägg av Nykan » tis feb 04, 2014 20:28
Jag hade tidigare en V70 d5 awd -07 som jag för drygt ett år sedan sålde till en vän, nu har den gått snart 18 000 mil och automatlådan började krångla.
Felkod kom upp och den ville inte lägga i lockup-läget, växlade hårt och kändes allmänt "slut".
In på Volvo, där den förövrigt är fullservad och dom säger att lockupventilen hängt sig och ett byte av vxl-låda är lösningen, olja är aldrig bytt, det är förövrigt deras rekommendation. Jag har flera gången under min ägo vilja bytt olja men med svaret att det inte behöver göras. I detta läge ger dom min vän ett prisförslag på utbyteslåda på runt 35 000:-.
Jag blir såklart och besviken och vill hjälpa min vän.
Efter en del forskning visar sig detta vara ett ganska vanligt problem och att en hel del lådor är bytta runt dessa miltal.
Tjuriga som vi båda är vägrar vi ta detta byte utan vill själva prova med ett oljebyte, eller mer en spolning av lådan. Då lådan redan är utdömd av både Volvo och ett flertal automatlåde experter kan vi lika gärna börja experimentera med den själv tänkte vi, den skulle ju ändå behöva bytas.
Det är mycket snack om specialolja som ska köpas på Volvo men även där hittar vi info som säger att "vanlig" dextron 3 olja kan användas, vi köper 20 l billigt på Swedol, deras OKq8 olja.
Vi tömmer ur olja ut pluggen och fyller på lika mycket genom locket i toppen på lådan, Kör igenom växellägena mellan, oljan var kolsvart innan, nu är den röd och fin igen. Bilen växlar som aldrig förr! Visar inga tendenser till fel. Ger inga nya felkoder.
Om detta var ren tur eller bara faktum kan jag inte svara på, men att lösningen var ett par timmar i garaget och en 500:- fattigare är i alla fall verklighet,
om vi gjorde bytet "rätt" eller inte finns det också många åsikter om.
Jag tar naturligtvis inga som helst ansvar för detta. Men vill i alla fall dela med mig av detta.
V70tdi
Re: Hur du löser automatlådeproblem v70 -07
Inlägg av V70tdi » tis feb 04, 2014 20:34
Swedol säljer Q8 UNITRANS JK som ska fungera fint i våra lådor. Kanske den vanliga Dexron III funkar bra den med men jag ska spola med Unitrans JK oljan som håller Aisin Warner JWS 3309 specifikationen.
Riktigt trevligt att höra om ett lyckat oljebyte i stället för lådbyte.
hammerin
Inlägg av hammerin » tis feb 04, 2014 20:53
Det finns inget filter man ska byta i samband med oljebyte? Inte för att jag har automat själv men jag tror jag har hört det nånstans...
V70 2.4T 2003
V70tdi
Inlägg av V70tdi » tis feb 04, 2014 20:56
Nej finns tyvärr inget annat än ett grovfilter i våra lådor som jag förstått det.
Inlägg av wissel » tis feb 04, 2014 22:30
"" Vi tömmer ur olja ut pluggen och fyller på lika mycket genom locket i toppen på lådan, Kör igenom växellägena mellan, oljan var kolsvart innan, nu är den röd och fin igen. Bilen växlar som aldrig förr! Visar inga tendenser till fel. Ger inga nya felkoder. ""
Har alltid trott att om man lossar locket (Stoor Skruv) så släpper bandet mellan 2 o 3ans växel ?!
XC 90, 2,5 T, 2003. 23 000 mil.
Inlägg av johnnype » tis feb 04, 2014 22:53
Ja, det är väl slang och tratt som gäller via oljestickan till lådan. Så gjordes det på min iaf..
[EDIT]
Det var förstås en sköljning med slang urdragen till oljekylen och motor på tills det gamla tog helt slut i lådan och vi sugit in enbart ny fräsch olja.
Henrik Wingmyr
Inlägg av Henrik Wingmyr » tis feb 04, 2014 23:58
johnnype skrev:Ja, det är väl slang och tratt som gäller via oljestickan till lådan. Så gjordes det på min iaf..
[EDIT]
Det är det bästa sättet ;)
V70tdi
Inlägg av V70tdi » ons feb 05, 2014 7:31
Finns ingen oljesticka på -07
Tydligen en plugg under luftfilterhuset ovanpå lådan och en nivåplugg på sidan.
Sent from my iPhone using Tapatalk
speeedy
Inlägg av speeedy » tis mar 11, 2014 20:16
Såg en film på youtube från usa. Va en nisse som visade hur man spolade lådan på en xc70 (01-04 tror jag). I vilket fall så hade han monterat ett slang-filter på returslangen som han även bytte vid varje spolning.
Ska se om jag hittar filmen...
Här:
http://m.youtube.com/watch?v=7WfY8MQc1B8
XC60 D3 r-design 2011
V70 t5 2005
V70 2,4t Ocean Race 2002
V60 D3 r-design 2012
Mfl mfl😜👍
