Sidomarkerings lampan...
JePeSWE
Inlägg av JePeSWE » sön maj 12, 2013 10:19
lyser ej vänster bak.Höger är ok.
Jag var nyss ute å kollade bakom luckan,men hittar ej någon lampa som sitter där det lyser.?! :?
Hur gör jag?
Tänkte inte på det igår om bägge lös när jag byte bromslampor bak...kan det ha blivit nåt knas där.?
MvH Jerry
jynsa
Re: Sidomarkerings lampan...
Inlägg av jynsa » sön maj 12, 2013 15:10
Är det diodbryggan du men i baklamporna ?
Volvo V70 2,5t -06
Volvo C70 T5 -11
Volvo 940 LTT -96
JePeSWE
Inlägg av JePeSWE » sön maj 12, 2013 15:21
Jepp...ser ut som 3st dioder.
Sandström
Inlägg av Sandström » sön maj 12, 2013 18:22
Så ser den ut:
http://www.vparts.se/se/xc70/volvo-xc70 ... nster.html
Har inte grejat med det själv, men tror du måste ta loss baklampan för att komma åt.
XC70 AWD D5 Aut -07 Summum - Four-C
JePeSWE
Inlägg av JePeSWE » sön maj 12, 2013 18:26
Hmmm...alltså inget enkelt att byta som en glödlampa då ?
Sandström
Inlägg av Sandström » sön maj 12, 2013 18:41
Det kan vara nog så svårt att byta vissa glödlampor. Men jag förstår vad du menar. Är ju dessutom en lite högre kostnad, men du kanske kan se efter så det inte är glapp nånstans?
JePeSWE
Inlägg av JePeSWE » sön maj 12, 2013 20:09
Sandström skrev:Det kan vara nog så svårt att byta vissa glödlampor. Men jag förstår vad du menar. Är ju dessutom en lite högre kostnad, men du kanske kan se efter så det inte är glapp nånstans?
Jepp,får göra det.Crap att jag inte la märke till det förrän idag efter bromslampbytet.
Ser dock ingen kontakt som går ner till dom dioderna,det bör det väl finnas?
Sandström
Inlägg av Sandström » sön maj 12, 2013 21:11
Har aldrig bytt nån lampa på V70, jag vet inte hur det ser ut. Men i andra trådar som berör ämnet syns 2 st väldigt korta kablar. Så de kanske inte går att komma åt utan att ta loss lampan från bilen. Många verkar ha fått fukt i lampan och därmed har dioderna avlidit.
Inte så troligt med glapp mao.
JePeSWE
Inlägg av JePeSWE » sön maj 12, 2013 21:17
Får riva ner paketet och kolla.
Återkommer när det är klart.
volvov70NR
Inlägg av volvov70NR » ons maj 15, 2013 7:45
Böt på höger sida i helgen det var lite pill men du måste ha bort bakljusen det övre låser fast det undre sen sitter det med två torx under ett litet lock mitt var helt paj så ut som det gått in fukt det största jobbet är att få bort alla paneler som sitter på d stolpen
JePeSWE
Inlägg av JePeSWE » ons maj 15, 2013 16:24
Nice...misstänkte att det skulle vara lite pilligt.Men skam den som ger sig. :)
Vad fick du betala? och vart köpte du den bryggan?
Mvh Jerry
Inlägg av wooxer » ons maj 15, 2013 19:03
Har en fullt fungerande diodbrygga liggandes om du är intresserad!
JePeSWE
Inlägg av JePeSWE » lör jun 08, 2013 19:12
Då vart diodbryggan utbytt idag.Den vänstra bryggan hade lagt av....trodde jag.Döm om min förvåning när jag fick av bakljuset,det fanns INGEN brygga överhuvudtaget där :? ....konstigt att den i lös.
Jag satte ihop en bildserie på hur det gick till,det var lite pilligt men det gick bra.
1.Plocka bort säkringsluckan.
2.Plocka bort högtalargaller och högtalare.
3.Jag plockade bort lamporna,det är särskilt en mutter som man ej kommer åt annars.
4.Den muttern sitter skymd,se bild nr3.
5.Det är 5st muttrar som måste bort.
6.Denna mutter kommer man enbart åt om man river ner all plast.
7.Urkoppling så inte kablarna skadas.
8.Bild på hur trångt det är.
9.Gott om utrymme är det ont om. =)
10.Rivning av inredning börjar.Denna panel sitter med plåtclips och en skruv bakom belysningen.
11.Denna panel var lite pillig att få av,sitter med en torx ovanför sidorutan,annars sitter den bara med plåtclips.Ryck och slit försiktigt så lossnar den lätt.
12.Lite mörk bild på när panelen är demonterad.
13.Där sitter den hemska muttern som krävde demontering av inredningspaneler.
14.Demontering av kontakt så man kan jobba fritt.
15.Nya bryggan passar som en smäck.MEN iom jag inte hade någon brygga från början så fanns det inte någon hållare heller. :(
16.Men det löstes med lite lim och tejp.Sitter som en smäck nu,och lyser så fint så fint.
Sen är det bara att göra i omvänd ordning och se glad ut :P
Ett stort TACK till wooxer som hade en diodbrygga till salu. :cheers:
Over and out Jerry.
Sandström
Inlägg av Sandström » sön jun 09, 2013 1:40
Bra guide!
JePeSWE
Re: Sv: Sidomarkerings lampan...
Inlägg av JePeSWE » sön jun 09, 2013 8:44
Tackar :smile:
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
