Bus-lås V-70 Polis
Lulle
Bus-lås V-70 Polis
Inlägg av Lulle » tor jan 10, 2013 21:11
Har en V-70 polis -06.
Bakdörrarna går inte via c-låset eftersom bakdörrar ska vara låsta
även när framdörr är öppen.
Det ska tydligen finnas en knapp för att styra bakdörrarna inne i bilen.
Var brukar den sitta? (Om den inte är bortriven).
Tommyen
Re: Bus-lås V-70 Polis
Inlägg av Tommyen » tor jan 10, 2013 21:17
I midtkonsoll. Under klimakontroll. Det er vel barne sikring det der ;)
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
Lulle
Inlägg av Lulle » fre jan 11, 2013 11:45
Låsen i bakdörrarna varken låser eller låser upp på central-låset.
Är det en mjukvarugrej eller måste jag dra kabel?
Jdahlman
Inlägg av Jdahlman » fre jan 11, 2013 15:21
Borde vara mjukvara isf, tycker jag!
S60 -04 2.5T
jimmie83
Inlägg av jimmie83 » sön jan 13, 2013 0:32
Kablarna i bakdörrarna är sannolikt klippta. Eftersom det har varit en polisbil har bakdörrarnas lås styrts av polisens egna system från stby och den manöverpanelen. Man klippte kablarna i bstolpen och skarva in sig där. lossa panelen vid B stolpen och skarva ihopp igen så ska du se att det kommer fungera igen.
Lulle
Inlägg av Lulle » tis jan 15, 2013 11:39
Kalas ! Finns ingen knapp för styrning av dörrarna, så det måste gått genom
någon polisutrustning.
nvanova
Inlägg av nvanova » fre jan 18, 2013 8:35
Det finns en kabelgren under baksätet, dessa får du skarva ihop så kommer du få centrallåset att fungera igen
//Tompa
Felkodsläsare Ohyeah!
XC70 -08 D5 Automat-Geartronic
nvanova
Inlägg av nvanova » fre jan 18, 2013 8:43
"I alla polisbilar ligger metervis med extra kabelstammar för ditten och datten. En av dessa är för manuell låsning/upplåsning av bakdörrarna från manövercentralen som sitter brdevid radion (fast den tar dom bort när bilen säljs "civilt").
På min, som är en -04:a, sitter en elcentral bak som bl.a. har hand om just detta. Från båda bakdörrarna går kablar direkt från låsen till denna central. Om man tar bort klädseln på B-stolpen så hittar man kontaktstycket som används på alla civila bilar, precis där kablarna går ut till dörren. Jag skarvade helt enkelt ihop kablarna från dörrlåset med kontaktstycket från bilen.
På höger sida ska gul från bilen kopplas till rosa/vit från dörren + grå från bilen till svart/gul från dörren.
På vänster sida ska gul från bilen till gul från dörren + grå från bilen till gul/brun från dörren.
Kopplar man det fel så låser man upp bakdörrarna när man låser framdörrarna :-D
Hur man får blockerat låsläge att funka vet jag dock inte, det hade jag inte tid och ork att ta reda på.!"
//Tompa
Lulle
Inlägg av Lulle » fre jan 18, 2013 9:59
Tack !
nvanova
Inlägg av nvanova » fre jan 18, 2013 10:04
Lugnt, har själv en fd.polis och gjort denna koppling, så de funkar ^^ Kontaktstycket är färdigt såsett med alla sladdarna, så de är bara ta fram avbitaren och bra kabelskor(helst vattentäta/smältkopplingar(använde jag) och mickla ihop det, de är inga problem :-D
//Tompa
