Extraljus som slocknar när motorn är igång!!!
nosmoke
Inlägg av nosmoke » mån nov 05, 2012 19:53
Då har man monterat extraljus på V70'in.
I garaget fungerar allt men när motorn är igång drar ej reläna...
Jag har använt det fördragna kopplingsstycket under huven och dess kablar till de relän jag använder. Jag har tre lysen och tre relän (30A/st)
Plusen är tagen direkt vid batteriet och är avsäkrad med tre 10A säkringar (En separat matning till varje relä)
Jorden är tagen vid de befintliga jordningarna vid säkringsboxen. Mao är allt rätt kopplat.
CEM jordar ned kontakt 85 på reläna och plusen kommer från säkring 5.
Vad kan vara fel?
V70 2.4D Classic Momentum ´07.
NORRA LAPPLAND.... DET ÄR LITE ELJEST!
stormwiz
Inlägg av stormwiz » fre nov 09, 2012 22:11
har du satt en knapp för extraljusen inne i bilen
nosmoke
Inlägg av nosmoke » lör nov 10, 2012 0:34
stormwiz skrev:har du satt en knapp för extraljusen inne i bilen
Självklart! :)
nosmoke
Inlägg av nosmoke » fre nov 16, 2012 11:02
Nu är läget sådant att CEM inte jordar ned stift 85 på relät när motorn är igång. Vad krävs? En ny CEM?
Inlägg av *Brådhis* » fre nov 16, 2012 15:35
nosmoke skrev:Nu är läget sådant att CEM inte jordar ned stift 85 på relät när motorn är igång. Vad krävs? En ny CEM?
Tar du både + och - från kontaktstycket till reläet? Har nå´t minne av att vi diskuterat förut här på forumet att man måste använda båda stiften för att CEM ska skicka på ström som det är tänkt.
nosmoke
Inlägg av nosmoke » lör nov 17, 2012 18:12
Självklart, och det fungerar ju när motorn är avslagen!
nosmoke
Inlägg av nosmoke » lör nov 24, 2012 21:15
CEM stödde bara 2 st 30A relän.
Var tydligen för hög resistans med 3 spolar för manövern!
Men nu fungerar det :wink:
Inlägg av johnnype » lör nov 24, 2012 21:32
nosmoke skrev:CEM stödde bara 2 st 30A relän.
Du har väl inte seriekopplat 3 reläspolar?
swedsat
Inlägg av swedsat » lör nov 24, 2012 23:11
ska alltså koppla ett ljus på ena relät och 2 på andra relät??
swedsat
Glock.40SW
Inlägg av Glock.40SW » sön nov 25, 2012 9:58
Om man seriekopplar flera reläspolar ökar resistansen och strömmen
genom spolarna minskar.
Vid parallellkopplingen blir det tvärtom resistansen minskar och strömmen ökar.
Eftersom jag är osäker hur CEM mår vid högre strömmar än vad man har tänkt från början har jag alltid kopplat bara ett reläs manover till CEM.
För relä nr.2 och relä nr.3 har jag tagit manöverströmmen från relä nr.ettans sekundär utgången (stift 87) och jordat de(relä 2 och 3) direkt på karossen.
Då är man på säkra sidan och belastar inte CEM mera än nödvändikt.
Hur många lampor man kopplar till varje relä har inte med manöverkretsen funktion att göra.
swedsat
Inlägg av swedsat » sön nov 25, 2012 11:17
Tack! nu funkar det kanon! använder 2 st 30A relä till 3st extraljus!
nosmoke
Inlägg av nosmoke » sön nov 25, 2012 16:22
Nja, jag hade parallellkopplat 3 st reläspolar utan att tänka mig för.
Inlägg av johnnype » sön nov 25, 2012 21:24
nosmoke skrev:
johnnype skrev: Du har väl inte seriekopplat 3 reläspolar?
Så CEM orkar inte driva ca100-150mA ens? Lite klent kan man tycka!
MathiasS
Inlägg av MathiasS » sön nov 25, 2012 22:30
Jag kör med tre relän, fast på en 2005a. Har fungerat i flera år.
