S60 T5 IC rör
Nolare
S60 T5 IC rör
Inlägg av Nolare » mån okt 01, 2012 17:58
Har kollat runt lite och letar efter det grövre "Laddtrycksröret" mellan turbo och IC som sitter på S60 T5...
Nån som har eller vet var jag hittar dessa? verkar inte som alla T5 har dessa?
eller är det bara handla ett från T5 från ex Laga.se??
//Nolare
Inlägg av tobzter » mån okt 01, 2012 19:09
Det som går över motorn? volvo borde väl ha om inte annat
j-bjork1
Inlägg av j-bjork1 » mån okt 01, 2012 19:42
Dom sitter på T5 med 260 hk. 05- och framåt om jag inte minns helt fel...
nvanova
Inlägg av nvanova » mån okt 01, 2012 20:24
Oj, jag läste inte hela texten.. sorry.
mene...
detta kanske kan vara ett alternativ?
http://www.collexstyling.se/tryckror-m- ... 88-/5303-0
//Tompa
Felkodsläsare Ohyeah!
XC70 -08 D5 Automat-Geartronic
Nolare
Inlägg av Nolare » tis okt 02, 2012 6:56
OK, får kolla efter 06-nyare då... Tack
Ja "nvanova"... Jag har kollat på detta och på "R" ens.... Tycker den grova "T5" röret är det samma utan en massa bling bara... var mest så jag tänkte....
och om nån hade till betydligt billigare peng :)
nvanova
Inlägg av nvanova » tis okt 02, 2012 6:59
Mm, men det är ganska dyrt överlag med tryckrören, även gummit är ganska dyrt.. den lilla övergången från turbo och tryckröret, slangbit på typ 10cm kostar ~500:- att köpa på volvo
//Tompa
Nolare
Inlägg av Nolare » tis okt 02, 2012 14:56
What!!! 500Kr på Volvo? Wow!! Ja de vet var de ska plocka pengarna...
Nja får se om jag letar på skroten eller om man ska " ta sig råd" att köpa dessa från ex Xtremt eller dyl...
Tack
