Fråga om växellåda och missljud
Ettanlös
Inlägg av Ettanlös » tor nov 08, 2018 18:33
Köpte mig en Volvo V70 AWD 2007 för ett par dagar sedan och upptäckte att det "knackar" från växellådan när motor och låda är varm. Klonkar även till när man växlar upp från 1:an och 2:an. Dvs klonket kommer när man släpper upp kopplingen. Sen har jag ett oljud från bakpartiet som hörs högre med högre hastighet och ljudet blir värre när jag svänger vänster och helt tyst när jag svänger höger.
Säljaren (Volvo) bad mig åka in på Volvo i min stad för felsökning men dem hittade inga fel på bilen utan sa att oljudet beror på däcken och att det inte blir någon skillnad vare sig man svänger vänster eller höger. Mekanikern hittade heller inga missljud från växellådan :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=kXH5bBpVxPo
Är det där knackandet normalt? Trycker jag ner kopplingen så knastrar det när den är halvt nertryckt.
Kan vad jag tror vara hjullager, verkligen vara däcken?
Masxus
Re: Fråga om växellåda och missljud
Inlägg av Masxus » tis nov 20, 2018 17:41
hejsan jag hade lika problem på min volvo s60 bytte undre motorfästet efter jag bytte det så försvann ljudet/ Mackan
